Tieferlegung
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 12:52
von Pad3
Halli Hallo,
ich hab vor zwecks Optik meinen P8 n bisschen tiefer zu legen! Da mit momentan die Kohle für Dämpfer fehlt wollte ich erstma fragen wie problematisch ne 40/40 Erdung mit den Serien Dämpfern ist? Hab gelesen dass es bis 40/40 keine Probleme gibt! Bei 40/40, muss man da schon irgendwas ziehen oder Bördeln? Hab noch 165/75/13 drauf...
Kann mir jemand Federn empfehlen die unter 100 EUR kosten und trotzdem ganz gut sind... Also wie gesagt 40/40er. Geplant sind für den Sommer oder sobald das Geld da ist ein Satz KYB Dämpfer...
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 13:06
von echt_weg
müsste noch ohne bördeln gehen ich würde versuchen mayer tunin federn zu bekommen das sind 40er und die sind echt klasse vom fahrverhalten
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 15:06
von Gast
Ich habe noch Apex Federn drin und komme relativ schnell um die Kurven!
Wollte am Dienstag eigentlich mein KYB Fahrwerk einbauen aber da ich vorne den Kotflügel zerbeult bekommen hab am Montag wurde das nix! Naja am Dienstag iser wieder heil, und dann is auch bald ein satz 40/40 Apexfedern bei Ebay!
Das mit den Federn geht, man muss nurn bischen langsam durch tiefe Löcher fahren wenn man nix gebördelt hat. Habe 195/50 R15 drauf!
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 18:51
von Gast
funktioniert das mit den 40 / 40 federn auch beim P7. ich meine das man die alten stossdämpfer weiterhin benutzen kann :nixweis:
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 19:29
von echt_weg
errazzor p7 hat geschrieben:funktioniert das mit den 40 / 40 federn auch beim P7. ich meine das man die alten stossdämpfer weiterhin benutzen kann :nixweis:
jau wenn sie noch ok sind schon
Verfasst: So 6. Mär 2005, 19:51
von KIKAO
hab bis jetzt 35/35 mit orginal-dämpfern gefahren und das ging wunderbar!!
Verfasst: So 6. Mär 2005, 23:31
von Gast
@ KIKAO
welche ferdern hast du? was haben die gekostet? und wo hast du sie her?
gleich 3 fragen auf einmal *g*
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 02:08
von KIKAO
sind glaub ich h&r federn, muss aber nochmal nachschauen (ist ne gute frage
gezahlt hab ich dafür 90,- aber ich hab auch viele prozente bekommen, da mein nachbar bei fk arbeitet
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 16:33
von mügge
Ich hab 40er Weitecferdern drinne dazu 195/50 R15 Bereifung geht wohl nur hinten schleift der Reifen kurz wenn der kleine tief einferdert. Hab dann die Kante gebördelt dann wars weg. Der Optik wegen sind dann 10ner Spurplatten wieder drauf, schleift nur noch ganz ganz selten und mit den neuen Koni :ausheck: dämpfern garnicht mehr. Hab für die Federn unter 100€ gezahlt. incl. Bühnenmiete
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 16:56
von Gast
ich hab mal bei H&R auf der homepage im onlineshop geguckt.
dort gibt es nur federn für den P8 und P9...für um die 200 €.
kann ich die federn vom P8 auch beim P7 verwenden?
welche überhaupt
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 17:59
von Gnom
welche federn kann man überhaupt benutzen??nur die orginalen p8???weil scheint ja echt net so viele zu geben!thx ciao
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 21:26
von mügge
Also das die hinteren Dämpfer beim P7 und P8 passen weiss ich jetzt.
Ich glaub bei den Federn sollte man schon die Tieferlegungsfedern nehmen die auch für das Fahrzeug angeboten werden. Allein wegen des Gutachtens fürn Tüv
Hier ist dann mal der Link zu den Weitecfedern. Über nen Händler kommt man da noch günstiger drann
http://www.weitec.de/2003/produkte/sportf.php
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 21:37
von Gast
Guckt mal bei
www.japspeed.de!
Da gibts ne ganze menge!
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 22:25
von Gast
Passt aber ein bisschen beim fahren auf.
Bei mir sind die Domlager hinten beide kaputt gegangen.
Die sind extrem anfällig bei den Originaldämpfern.
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 23:36
von KIKAO
also ich hab hinten noch die orginalen öldruck schrottdinger drin (aber nimmer lange :ausheck: ) und mir is an den domen bis jetzt noch nix aufgefallen, aber muss mal schauen, is schon wieder ne weile her als ich danach geschaut hab. vorn eis auf jeden fall alles ok....
