Standlicht am P9 geht vorne einseitig nicht!
StarletStart
Beitrag von StarletStart »
hab seit ungefähr 1,5 Jahren meinen P9 und bisher fast keine Probleme gehabt. Jetzt war ich gestern beim TÜV und unter anderem wurde bemängelt, dass das Standlicht vorne rechts ohne Funktion ist.
Habe schon die Birne getauscht - ohne Erfolg. Hab die Birnen untereinander getauscht - Fehler wandert nicht. Sicherung ist in Ordnung.
Weiß nicht so genau, was ich da noch machen kann. Hat jemand vlt. Schaltpläne vom P9? Oder irgendeine Idee was ich da machen kann...?
LG Felix
Starlet_420
Re: Standlicht am P9 geht vorne einseitig nicht!
Beitrag von Starlet_420 »
Hallo Felix
Ist die Fassung vom Standlicht ok? Die könntest du auch mal mit der anderen Seite tauschen falls. Falls du den Fehler nicht findest kannst du immer noch ein Kabel von der linken Seite nach rechts legen
Starlet_420 hat geschrieben: Di 23. Jan 2024, 20:41 Hallo Felix
Die Fassung kann man nicht einfach tauschen.
Ich würde einmal messen, ob in der Fassung Spannung anliegt. Sowohl gegen Masse als auch gegen den Plus-Pol der Batterie.
StarletStart
Danke für die schnellen Antworten :)
Ich werde morgen mal die Spannung messen und die Kontakte in der Fassung reinigen.
Hoffentlich klappt das :think:
StarletStart
So, das Standlicht leuchtet wieder Ordnungsgemäß :D
Mir war nicht bewusst, dass das Standlicht eine eigene Fassung und Birne hat. Die hatte sich gelöst und war nicht mehr fest drin.
Oho :roll:
Da hätte "mein Prüfer" mal dran gewackelt und das gleich behoben oder beheben lassen.
Manche von denen schreiben eben gerne Mängel auf.
Aber schön, daß es wieder funktioniert und Du uns das mitgeteilt hast. :clap:
