Anschlagpuffer und Staubschutz P7 Hinterachse
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 20:23
von Scarlet
Hallo liebe Gemeinde,
Ich mache meinen Starlet P7 aktuell fit für den Tüv und suche Anschlagpuffer und Staubschutz für die Hinterachse. Für die Vorderachse gibt es die ja wie Sand am Meer, aber für hinten habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Kennt jemand eine Seite, wo es noch welche gibt, oder vergleichbare die man einfach nutzen kann(universell)?
Re: Anschlagpuffer und Staubschutz P7 Hinterachse
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 20:51
Wodurch wird das Staubschutz-Set gehalten/wie befestigt?
In einer Aufnahme des Domlagers oder nur "klemmend" auf der Kolbenstange?
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 21:11
von Scarlet
Ich habe es noch nicht selber auseinander gebaut, aber laut Reparaturanleitung sollte es klemmend auf der Kolbenstange gehalten werden.
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 21:33
Dann müßtest Du einmal den Durchmesser der Kolbenstange und des Stoßdämpfer-Zylinders und die Länge des Puffers messen.
Wilst Du die Stoßdämpfer auch erneuern?
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 06:25
von Scarlet
Ja die Stoßdämpfer ersetze ich auch, dann mess ich heute mal nach und suche nach passenden Staubschutzsets. Danke dir!
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 09:07
Hast Du die neuen Stoßdämpfer schon da?
Wenn nicht, es passen: KYB 341 048 oder SACHS 312 031. Die gibts beide z.B. bei Autodoc.
Ich habe wegen der Durchmesser gefragt, weil die originalen Dämpfer etwas andere Maße haben können, als die "Nachbauten".
Wenn Du mir die 3! angefragten Maße nennst, kann ich passende Staubschutz-Set´s heraus suchen.
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 21:14
von Sgt.Maulwurf
Ich habe noch originale P7 Stoßdämpfer für hinten liegen, falls Bedarf besteht.
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 08:16
von Scarlet
Die Stoßdämpfer kommen heute an, hab mir die KYB 341 048 bestellt. Ich kann dir dann die Werte zukommen lassen, danke nochmal!
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 09:04
Scarlet hat geschrieben: Sa 18. Mär 2023, 08:16
OK
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 16:55
von Scarlet
Sterni hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 09:07
Stoßdämpfer sind heute erst angekommen, hier die Maße:
Durchmesser Kolbenstange: 10mm
Durchmesser Stoßdämpfer: 33mm
Länge vom Puffer:20-30mm (blöd zum messen)
Ich denke aber auch, dass es Anschlagpuffer alleine auch erstmal richten würde, falls du keine Staubschutzsets findest. Hauptsache die porösen Dinger sind raus
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 19:09
Da die Kolbenstange noch dünner ist als beim P8+P9 (12,5mm), wird es schwierig!
Am ehesten könnten die FEBEST NSHB-TINOR passen.
Die sind zwar eigentlich für einen Nissan gedacht, aber evtl. sind sie verwendbar.
Leider wird überall nur die Verpackungsgröße angegeben, wie sinnvoll.
Ich würde sie bestellen und probieren. Vielleicht hat der P7 auch so eine gewölbte "Aufnahme" für den Puffer. wie beim P9.
Siehe Bild unten!
Da kann man den Puffer anpassen. Eine Anleitung dazu habe ich.
(Ohne Staubschutz hat der Stoßdämpfer keine hohe Lebenserwartung, da die Kolbenstange ständig dreckig ist!)
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 19:36
von Scarlet
Dankeschön, ich habe jetzt auch noch andere gefunden. Die haben Ähnlichkeiten mit den Teil was du empfohlen hast. Ich bin mir da aber nicht sicher ob es als Anschlagpuffer reicht. Ist von Magnum A9U003MT, oder A9U001MT.
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 20:26
Die Magnum A9U003MT habe ich hier, die sind für vorne, also viel zu groß.
Die A9U001MT könnten passen. Leider steht überall nur Verwendung: "beidseitig", aber nicht vorn oder hinten.
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 20:42
von Scarlet
Habe die A9U001MT jetzt hier, passen nicht wie auf der Seite beschrieben „beidseitig“ sondern nur vorne. Aus Verzweiflung habe ich mir jetzt welche aus Saudi-Arabien bestellt die angeblich passen, Teilenummer: 48341-16100
Danke für die Hilfe!
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 20:52
Danke für die Info
Was kosten die Teile?
Wahrscheinlich waren die auch bei Deinem Starlet verbaut, siehe hier:
https://www.google.com/search?q=toyota+ ... e&ie=UTF-8
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 21:12
von Scarlet
Die kosten mich hoffentlich nur 25€ inklusive Versand, je nachdem ob der Zoll da noch was von mir will…
Ja genau, das dachte ich mir auch als ich die gefunden habe.
Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 22:34
Es wird wohl nur 19% Umsatzsteuer drauf kommen.
Diese Auskunft habe ich vor einigen Jahren mal vom Zoll bekommen:
Zitat: "Sehr geehrte Damen und Herren,
im Postverkehr sind unabhängig von der Person des Versenders und des Empfängers alle Postsendungen (auch kommerzielle Sendungen) mit Waren, deren Gesamtwert nicht höher ist als 22 EUR, einfuhrabgabenfrei.
Darüber hinaus sind alle Waren bis zu einem Warenwert von 150 Euro zollfrei. Wenn der Gesamtwert von 150 Euro nicht überschritten wird, sind bei der Einfuhr von Waren aus einem Drittland in das Zollgebiet der Gemeinschaft grundsätzlich nur die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) in Höhe von 19% zu entrichten."
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 21:15
von Scarlet
Vergessen ein Update zu geben, die Stoßdämpfer inklusive der “exotischen” Anschlagpuffer habe ich Montag verbaut und gestern ist er mit kleinen Mängeln durch den TÜV gekommen. Ich kann megazip definitiv empfehlen, da gibt es detaillierte Diagramme mit Ersatzteilnummer um die Suche zu vereinfachen.
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 21:53
Danke
