Elektrische Fensterheber P9
Novus69
Beitrag von Novus69 »
Moin moin ,
Ich hab das Glück einen P9 auszuschlachten, als Ersatzteillager für den P9 meiner Freundin.
Der P9 meiner Freundin hat etwas verbeulte Türen, die ich gerne austauschen möchte. Die Fensterheber sind dort noch manuell.
Die neuen Türen haben elektrische Fensterheber.
Weiß jemand, ob bereits Vorbereitungen für elektrische Fensterheber (Stecker/Kabel) in Starlets mit manuellen Fensterhebern verbaut wurden ? :roll:
Fahr mit Gott.. aber fahr...🤠
Re: Elektrische Fensterheber P9
Soweit ich weiss, sind die Leitungen vorhanden. Allerdings brauchst Du noch das Steuergerät für die ZV.
Das müßte irgendwo hinterm Tacho verbaut sein und so aussehen:
https://www.ebay.de/itm/333916142502?ch ... PMQAvD_BwE
Starlet_420
Beitrag von Starlet_420 »
Ich habe bei meinem P9 auch die elektrischen Fensterheber nachgerüstet. Hab damals im englischen Forum dazu einen tollen Beitrag mit Bildern gefunden. Du musst die Löcher für den Türkabelbaum noch Bohren & unterm Lenkrad sitzt eine Sicherung oder ein Relais das für die Fensterheber zuständig ist
Starlet_420
Novus69
Danke für die hilfreichen Antworten ! ✌
Bitteschön :-)
Starlet_420
:) Bitte
