Suche Paseotacho und e11 Ansaugbrücke
Verfasst: So 10. Mär 2019, 17:48
von zettosaurus
Wie beschrieben suche ich einen Paseotacho für meinen P9.
Möglichst schon umgearbeitet für den Einbau in den Starlet.
Dazu noch eine e11 Ansaugbrücke. <-- erledigt
Bitte per pn.
Re: Suche Paseotacho und e11 Ansaugbrücke
Verfasst: So 10. Mär 2019, 20:36
von Sgt.Maulwurf
E11 Ansaugbrücke könnte mein Bruder noch liegen haben. Ich sehe ihn Mittwoch und frage dann mal.
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 06:13
von zettosaurus
Das wäre super.
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 07:34
Das Einzige was mir am Starlet fehlt, ist ein Tempomat (für lange Strecken).
Kannste sowas nicht mal "erfinden"?
Ich würde mich auch an den Kosten beteiligen!
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 12:52
von zettosaurus
Sterni hat geschrieben: Mo 11. Mär 2019, 07:34
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Ein passend für die Geschwindigkeit zurechtgesägter Holzklotz, den man zwischen Lenksäule und Gaspedal klemmt. Der hat den Vorteil voll ökologisch und 100% biologisch abbaubar zu sein
2. Ein Ratschengaspedal, daß man stufenweise nach unten treten kann und das dann arretiert. Im Notfall einfach bis unten durchtreten und es ist wieder frei
Gruß aus dem Wald
Verfasst: So 24. Mär 2019, 22:46
von Backi
paseotachos hab ich noch einige da
Verfasst: Di 26. Mär 2019, 09:12
von zettosaurus
Schon umgebaut, oder noch original?
Das passende Baujahr?
Preisvorstellung per PN?
Verfasst: Di 26. Mär 2019, 14:26
von Backi
original vom Paseo
bj 96-98
50€ stk
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 09:44
von zettosaurus
Hallo Backi
werde dieses Projekt im Mai/Juni in Angriff nehmen.
Bis dahin melde ich mich wieder bei dir.
Ich mache das nach einer bestimmten Reihenfolge, sonst wird mir das alles zuviel.
Zuerst das Fahrwerk und einige Wartungsarbeiten (Bremse, Zahnriemen usw) , dann die Ansaugbrücke, das Cockpit und dann der Auspuff.
Das soll dann bis zum August fertig sein, damit ich Tüv und Eintragungen in einem machen kann.
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 20:03
von zettosaurus
Hat jemand von euch die Emailadresse von "quite" ?
Wenn ja, sendet sie mir bitte per PN.
Wenn sich quite natürlich persönlich bei mir melden würde, wäre es auch gut
@edit: hat sich erledigt. Er hat sich gemeldet.
Verfasst: Fr 29. Mär 2019, 17:37
von motorsport-e9
Warum so schwierig machen mit Paseo-Tacho umbauen, es geht deutlich einfacher.
- $_86.jpg (76.72 KiB) 8476 mal betrachtet
Die Benelux-Staaten hatten die P9 mit dem vernünftigen Kombiinstrument.
Einfach anstecken, funktioniert.
Bei Bedarf gern per PN.
Verfasst: Sa 30. Mär 2019, 12:12
von zettosaurus
Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt?
Passt der wirklich einfach so?
Verfasst: Sa 30. Mär 2019, 17:06
von Starlet_420
Soweit ich weiß gibt es Unterschiede bei der PIN Belegung bei manchen starlets. Ab 12/97 glaube ich war da ne Änderung. Also ist es nicht sicher ob er plug & Play passt
