Suche Paseotacho und e11 Ansaugbrücke
Eure Gesuche
Wie beschrieben suche ich einen Paseotacho für meinen P9.
Möglichst schon umgearbeitet für den Einbau in den Starlet.
Dazu noch eine e11 Ansaugbrücke. <-- erledigt
Bitte per pn.
Zuletzt geändert von zettosaurus am Do 4. Apr 2019, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Paseotacho und e11 Ansaugbrücke
E11 Ansaugbrücke könnte mein Bruder noch liegen haben. Ich sehe ihn Mittwoch und frage dann mal.
Das wäre super.
Das Einzige was mir am Starlet fehlt, ist ein Tempomat (für lange Strecken).
Kannste sowas nicht mal "erfinden"?
Ich würde mich auch an den Kosten beteiligen! :thumbup:
Sterni hat geschrieben: Mo 11. Mär 2019, 07:34 Das Einzige was mir am Starlet fehlt, ist ein Tempomat (für lange Strecken).
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Ein passend für die Geschwindigkeit zurechtgesägter Holzklotz, den man zwischen Lenksäule und Gaspedal klemmt. Der hat den Vorteil voll ökologisch und 100% biologisch abbaubar zu sein :D
2. Ein Ratschengaspedal, daß man stufenweise nach unten treten kann und das dann arretiert. Im Notfall einfach bis unten durchtreten und es ist wieder frei :mrgreen:
Gruß aus dem Wald
Backi
Meister der Ersatzteile
Beitrag von Backi »
paseotachos hab ich noch einige da
Schon umgebaut, oder noch original?
Das passende Baujahr?
Preisvorstellung per PN?
Backi
Beitrag von Backi »
original vom Paseo
bj 96-98
50€ stk
Hallo Backi
werde dieses Projekt im Mai/Juni in Angriff nehmen.
Bis dahin melde ich mich wieder bei dir.
Ich mache das nach einer bestimmten Reihenfolge, sonst wird mir das alles zuviel.
Zuerst das Fahrwerk und einige Wartungsarbeiten (Bremse, Zahnriemen usw) , dann die Ansaugbrücke, das Cockpit und dann der Auspuff.
Das soll dann bis zum August fertig sein, damit ich Tüv und Eintragungen in einem machen kann.
Zuletzt geändert von zettosaurus am Mi 27. Mär 2019, 21:29, insgesamt 2-mal geändert.
Hat jemand von euch die Emailadresse von "quite" ?
Wenn ja, sendet sie mir bitte per PN.
Wenn sich quite natürlich persönlich bei mir melden würde, wäre es auch gut ;-)
@edit: hat sich erledigt. Er hat sich gemeldet.
motorsport-e9
Beitrag von motorsport-e9 »
Warum so schwierig machen mit Paseo-Tacho umbauen, es geht deutlich einfacher. ;)
Die Benelux-Staaten hatten die P9 mit dem vernünftigen Kombiinstrument.
Einfach anstecken, funktioniert.
Bei Bedarf gern per PN.
Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt?
Passt der wirklich einfach so?
Starlet_420
Beitrag von Starlet_420 »
Soweit ich weiß gibt es Unterschiede bei der PIN Belegung bei manchen starlets. Ab 12/97 glaube ich war da ne Änderung. Also ist es nicht sicher ob er plug & Play passt
