Rückscheinwerfer ausbauen / wechseln bei P9
Zabl_11
Beitrag von Zabl_11 »
Hallöchen! ;)
Jemand hat mein linkes Rücklicht demoliert und es geht hier NICHT um den Austausch der Birnchen, …
sondern um den AUS- und EINBAU des ganzen rückwärtigen Scheinwerfers.
Es wäre schön, wenn jemand
kurz beschreibt,
wie man den rückwärtigen Scheinwerfer raus- und das Ersatzteil wieder reinbekommt.
Sicherlich kein Hexenwerk - aber gewusst wie – …
und eine einfache, deutlich formulierte :?: Frage,
auf die ich mir eine eindeutige, klare Antwort :!: :!: wünsche.
Tach' auch! ;) ;)
DRIVE TOYOTA STARLET
nur fliegen ist schöner …
Re: Rückscheinwerfer ausbauen / wechseln bei P9
Ich habe Dir in Deinem anderen Thema hierzu mit Bildern geantwortet. Da Du dort nicht geschrieben hast, daß Du ein Anleitung für "Links" brauchst, habe ich die Beschreibung bedauerlicherweise für "Rechts" verfasst. Ich hoffe, es ist "übertragbar". ;)
P.S.: Hat sich Dein Puls wieder normalisiert? :)
Zabl_11
Auch hier nochmal, Sterni:
–– WOW, JUBEL JUBEL !!!!––:!: :!: :!:
Es hat geklappt und war wirklich TOOOOTAAAAL simpel.
Beim Rausdrehen der Lampenhalterungen musste ich nur etwas mit 'nem Schraubenzieher nachhelfen,
nur drehen ging nur bei dem obersten Licht …
Danach hab ich mir den Rückstrahler vorgenommen, saß schon sehr fest, hab mich langsam aber sicher
mit Schraubenzieher hebelnd vorgetastet, bis ich das Teil nach hinten abziehen konnte. WOW.
Dann hab' ich mir noch die zwei Dichtgummis angeschaut, die besseren verwendet und ausgetauscht,
und dann die gebrauchte andere Heckleuchte aufgesetzt und reingedrückt. FAST fertig!
Dann noch die drei Lampen bzw. -halterungen wieder reingeschraubt, Deckel drauf –––– JUCHUHHHH !
FERTIG !!! :lol: :lol:
Also ––– ich bedanke mich ganz herzlich! Ein dickes Lob!
Schönste Toyota-Grüße ;)
Ende gut...Alles Gut!
Ich würde Dir noch empfehlen, nach ein paar Regentagen oder einer Autowäsche, mal ganz tief in das "Seitenfach", also unterhalb der Rückleuchte zu fassen und zu prüfen, ob es dort etwa feucht wird. Es ist ja möglich, daß die "neue" Rückleuchte nicht zu 100% gegenüber der Karosse abdichtet..
War ja ne Schwere Geburt !! Hauptsache es hat geklappt .....
