"Licht-an-Summer" funktioniert nicht
Beim P9 Facelift funktioniert o.g.Summer nicht. Komisch ist auch, daß das Innenlicht bei Masse über die Türkontakte (auch beide gleichzeitig) sehr dunkel ist. Bei Masse über den Schalter an der Leuchte ist es nomal hell.
Da der o.g. Summer ja auch über die Türkontakte geschaltet wird, ist da wohl ein Zusammenhang.
Was kann da faul sein?
Re: "Licht-an-Summer" funktioniert nicht
Also, dass das Licht dunkler ist wenn man die Tür offen hat, ist bei mir auch so.
Was ich im Laufe der Zeit beobachtet habe ist, dass der Summer nicht anspringt, wenn man die Tür öffnet bevor man die Zündung aus macht.
Ansonsten ist ja der erste Lösungsansatz: Sicherung. Aber ich gehe mal davon aus, dass du die schon durchgeguckt hast.
Problem behoben!
Die Sicherung "Tail" war durchgefeuert. Warum???
Da funktionieren zwar die Scheinwerfer, aber z.B.die Schlußlichter, Tachobeleuchtung... nicht.
Wenn man das dann mal merkt :roll: und die Sicherung erneuert, dann geht auch der Summer wieder.
Die Sache mit dem Innenlicht ist wohl ne andere.
Dann ist ja alles prima.
