Temperaturfühler + Airbag-Sensoren
Wo befindet sich beim P9 mit serienmäßiger Temperaturanzeige der Temperaturfühler?
Wie werden beim P9 die Airbags ausgelöst? Hat er schon Crashsensoren?
Re: Temperaturfühler + Airbag-Sensoren
Der Fühler sitzt glaube ich vorne am Mittelsteg bei der Hupe.
Beim P9 vorfacelift werden die Mechanisch ausgelöst und beim Facelift elektronisch soweit ich weiß. Also meiner (Facelift) hat jedenfalls ein Steuergerät hinter der Mittelkonsole.
Die vorfacelifts haben auch das crashmodul. Gibt es nur den fahrerairbag so ist es eine mechanische auslösung. Sind es zwei so ist die zündung elektrisch. Passend dazu die gurtstraffer.
Danke für Eure Antworten.
Hat er denn nun Crashsensoren z. B. im Stoßfänger oder werden die Airbags nur durch Signale im/vom Steuergerät gezündet?
Zuletzt geändert von Sterni am Do 17. Nov 2016, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Nur im steuergerät. Sonst hab ich noch keine gefunden.
Ich eben auch noch nicht. Danke Dir. :D
Falls ich das steuergerät noch nicht entsort habe kann ich demnächst mal ein Foto vom innenleben machen :)
Das wäre prima :D
