Toyota Starlet P9 Chiptuning
Fright
Beitrag von Fright »
Hallo Zusammen!
Ich habe überall im I-Net nach einem Chiptuning mit TÜV für den
Starlet P9 1,3i 55kw gesucht aber leider nichts gefunden. :cry:
Würd mich schon über 5Ps mit TÜV freuen! :mrgreen:
Kann jemand weiterhelfen?
MfG Fright
Re: Toyota Starlet P9 Chiptuning
das hat nicht viel sinn, kann ich dir gleich sagen.
besser du verbaust die ansaugbrücke vom E11 Corolla vom 4E-FE, eventuell noch die Drosselklappe vom E10Corolla mit den 88PS.
Dann hast du mit einfachen mitteln schon ein bisschen was herausgeholt ;)
Fright
Hallo!
Ok,das wäre eine Option.
Und was kostet das TÜV-Gutachten mit Eintragung dafür?
MfG Fright
Gutachten gibt es nicht dafür, aber es wird auch kein TÜV der Welt sehen, was verändert worden ist.
Die meisten haben wenig Ahnung von alten japanischen Autos.
Ich glaube diese Kombination an Teile hat fast niemand eintragen lassen.
Fright
Hallo!
Nee,ohne TÜV - das ist mir nichts.danke aber trotzdem.
Da such ich lieber weiter.
Kann jemand chiptuning für ca. 500Euro + 200-300,-EuroTÜV Gutachten vom Chiptuner anbieten?
Würd mich über eine Antwort freuen.
MfG Fright
Für den Starlet gibt es keinerlei Chiptuning. Um Leistung zu holen werden hier im Forum viele viele Anstrengungen getätigt.
Wenn du Richtung 100PS+ im Saugerbereich willst, dann setzt dich mit starmotion in Verbindung. Wir reden hier aber locken vom mindestens 100 - 150€ pro PS.
Starmotion hat seinen auch per Einzelabnahme zugelassen bekommen.
Wir reden hier aber von vielen 1000€ die du für vielleicht 30PS in die Hand nehmen musst.
Was du machen kannst ist ein kompletter Motorswap auf den 4efte. Der hat dann knappe 135PS. Das kannst du auch per Sonderabnahme zulassen.
Es gibt definitiv nicht auf dem deutschen Markt, was du einbauen kannst, Mehrleistung hast und einfach zum eintragen fährst.
Ohne mechanische Umbauten am Motor bekommst du keine Mehrleistung beim Starlet.
Ich selbst habe einen Kompressorumbau am 2ee im P8 gemacht und hatte zum Schluss irgendwas um die 170PS. Natürlich ohne Zulassung.
Aktuell baue ich einen Kompressor und Turbo aufgeladenen 5efe im P8. Der sollte 300PS+ bekommen.
Stefan806
Beitrag von Stefan806 »
TÜV kannst dir gleich mal aus dem Kopf schlagen, dafür hättest du dir ein gängigeres Auto kaufen müssen (damit meine ich nicht dass du dir die Sachen garnicht eintragen lassen kannst,
sondern für jedes Teil ne Einzelabnahme brauchst (bis auf Sportlenkrad o.ä)...
Um wirklich beim Starlet Leistung rauszukitzeln, kannst du schon aufhören über Leistung zu sprechen und stattdessen das Leistungsgewicht zu optimieren... Somit wären die beste Basis ein P8
oder ein P9 J (Die J Reihe wiegt bei gleicher Leistung weniger). 75PS auf 750kg =/= 75PS auf 1,2 Tonnen (siehe Golf). Wenn du nun am Motor beim 4e-fe die e11 AB und die Drossel vom 2e-e benutzt,
wirst du nen Unterschied merken...
Und ich merks selbst und dass kann dir wahrscheinlich jeder hier sagen :D So n Umbau ist n weiter und schwieriger Weg und nicht wirklich Kostenschonend.
MfG Stefan
Fright
Hallo Zusammen!
Danke für die Beiträge.
Ich habe etwas gefunden aber leider ohne TÜV.
orginal modifiziert
Leistung 55KW/75PS 64KW/87PS
Drehmoment +14Nm
Höchstgeschwindigkeit +6Km/h
Preis: 499.00Euro
http://www.b-s.motor-chiptuning.de/
Bin für jeden Beitrag dankbar.
MfG Fright
Fright
10% würde schon reichen.nur wo?
Hab außerdem eine Sportauspuffanlage in Aussicht.
Mein Ziel sind so zwischen 90 und 100PS.das reicht mir.
Dazu habt Ihr ja schon was geschrieben wegen der Ansaugbrücke und
der drosselklappe.
PS:Ich war mal in Dänemark arbeiten.Ich hab dort 110 Oktan getankt.
Ging richtig gut ab^^
also mit einem gescheiten Fächerkrümmer, der e11 Ansaugbrücke und Drosselklappe solltest du schon in den 90er Bereich kommen.
Fright
Hm,ma gucken.Mach mich grad schlau was der TÜV fürs chipen kostet.
Das reizt schon ein bissl - der allgemeinen Meinung zum Trotz.
Hab bei http://www.dbilas-shop.com eine 266 Grad Sportnockenwelle mit
Strassenzulassung gefunden.Auch interessant.
Scharfe nocke macht nur sinn wnn der ansaug und abgasanlage auch dazu passen
Du kannst beim Starlet nichts chippen!
Softwareoptimierung ist nicht möglich, da brauchst a anderes steuergerät dafür. Da kann man kein Kennfeld etc. optimieren
Die einfachste methode für dich ist wie gesagt. Den anderen ansaugkrümmer, drosselklappe vom 2E-E Motor. Das sind orignal Toyotateile, da musst dir keine gedanken machrn wegen TÜV, das kennt keiner.
Einen schritt weiter wär dann noch der fächerkrümmer den es im Amiland zu kaufen gibt, der für den 5E Motor.
Alles andere is quatsch!
Und mehr oktan tanken ist auch sinnlos. Deswegn hast auch ned mehr Leistung
Fright
Hallo!
Ok,gut.Werd mich Kümmern.
Frag mich nur wo ich die Teile herbekomme.Wird sich schon was ergeben.
Eine Frage hätte ich noch.Fällt das bei des bei der nächsten Abgasuntersuchung nicht auf?
- der verbrennt ja schließlich mehr sprit.Oder fällt das nicht ins Gewicht?
MfG Fright
Drosselklappe für den 2E-E Motor müsste ich noch irgendwo rumliegen haben, kann ich dir am Wochenende mal nachschauen falls Interesse besteht, bin aus Österreich. Kannst günstig haben, ich hab keine Verwendung mehr dafür.
Ich denke nicht, dass das sehr auffalen wird. Hauptsache der Lambdawert passt und den regelt sich der Motor eh selbst hinzu.
Fright
Hallo!
Ok,danke!Meld mich wenn ich den Rest zusammen hab.
MfG Fright
Leistung hat nichts mit der Abgasuntersuchung zu tun solange er vernüftig abgestimmt ist. Bei der AU wir nur überprüft ob der Katalysator noch arbeitet bzw. noch da ist und ob die Gemischregelung funktioniert und das auch nur im Leerlauf und mit leicht erhöhtem Leerlauf. Habe eine 165PS 4efte der mit den Prüfprogram vom 75PS 4efe getestet wird und ohne weiteres besteht.
Da die Ansaugbrücke vom E11 (4efe GEN3) ein Orginalteil ist welches im übrigen auch in verschiedenen Varianten am Starlet sogar serienmäßig verbaut war, ist TÜV kein Problem.
Am Steuergerät kann man ohne grundlegende Modifikationen der ECU-Hardware nichts machen, da ein neues Program einfach aufspielen zu können ist reine Augenwischerei.
Fright
Hallo!
Deine Abgasuntersuchung klingt vielversprechend.Danke,das beruhigt. :P
MfG Fright
sag ich ja :D
