Hay Leute, ich habe ein Problem...
möchte mir nen Uniendtopf drauf machen. Schön und gut, der ist von FK und aus Edelstahl...
Mein Problem ist dass sich ja Stahl und Edelstahl bekanntlich nicht schweißen lässt.
Muss die Halterungen ja auch noch iwie dran machen...
wie würdet ihr handeln?
Universal Endtopf
Re: Universal Endtopf
Lässt sich schon schweissen. Allerdings gammelt das dann relativ schnell. Ansonsten Bau dir Halterungen aus va gewindestangen. Per wig zusammenbraten und gut is. Wenn du ne va auf schwarz machst gammelt es so oder so. Kannst dann auch per mag machen.
Stefan806
Eine kleine Erklärung für jemanden der eigentlich im IT Bereich tätig ist?
Wie soll die Halterung werden?
- Bullshirt
Hi,
sofern du den Stahl Blank schleifst gibts da keine Probleme mit dem Verschweißen.
Verunreinigungen wie z.B. Zink oder Lack musst du wie gesagt, im zu verschweißenden Bereich, entfernen.
Am besten CrNi Draht oder Elektrode verwenden.
Welches Verfahren (MIG/MAG, WIG, oder E-Hand) steht denn zur Verfügung?
Die Halterung biegst du so wie die originale. Dann kannst du vorhandenen Haltepunkt nutzen. Dann auf ner Bühne oder Grube alles ausrichten schweisspunkte setzen und dann abbauen und alles richtig verschweißen. Normalerweise haben die originalen Halterungen am ende ja diesen Pilz der das rausrutschen aus den Gummis verhindern soll. Nimmst du gewindestangen für die Halterung kannst du am ende eine selbstsichernde Mutter aufschrauben. Hat den selben Effekt. Die gewindestangen muss nur entsprechend gross sein.
