Staubmanschetten für Stoßdämpfer HA für P9
Sonstige Themen
hat schonmal jemand von euch Staubmanschetten für hinten neu gekauft. Im Internet finde ich die immer nur für vorne.
Wenn jemand eine Quelle kennt, bitte melden. Danke :) .
Fox
Fahrzeugtyp: Starlet P6
Re: Staubmanschetten für Stoßdämpfer HA für P9
Beitrag von Fox »
Wir checken mal A.'s Teileprogramm ;) .
Das Problem ergab sich beim E11 auch, bzw. es gab die Begrenzer nur ohne Staubschutz. Da hat er einfach den kompletten Satz vom E10 genommen. Passte.
Ich melde mich morgen mal bei dir. :)
Zu dem selben Problem hatte ich vor Wochen einen Beitrag geschrieben. Habe damals keine Antwort erhalten. Meines Wissens kannste die Teile nur überteuert (ca.80€) beim "Freundlichen" erstehen.
Habe schon bei Monroe, Sachs..... angefragt, die haben es nicht mal nötig zu antworten. :x
Ich hatte vor Monaten auch schonmal das Problem beim Carat. Da hat der Kumpel, der mir die Stoßdämpfer in seiner Werkstatt gewechselt hat, die Teile bei seinem Teilelieferant besorgt. Für die vier Staubmanschetten habe ich damals fast 140 EURO bezahlt :shock: .
Jetzt ist der Moonlight dran.
Im Internet habe ich jetzt einen Anbieter gefunden, der will für die hinteren das Stück 50 EURO haben + Versand. Dann kann ich sie auch beim Toyotahändler holen und habe sie am nächsten Tag schon da.
Ich verstehe das auch nicht, warum Monroe, Sachs und Co die Dinger nur für vorne anbietet.
Fox, das wäre nett, danke :) .
moselmucker
Beitrag von moselmucker »
Ich suche offensichtlich nicht als erster nach den Staubmanschetten für die hinteren Stoßdämpfer an einem P9...
Fox hat geschrieben:Wir checken mal A.'s Teileprogramm.
Gab es damals Ergebnisse?
Im Thread viewtopic.php?f=1&t=11980#p138011 kam folgende Vermutung auf:
23.Dirk hat geschrieben:Kann gut sein das da Manschetten und Puffer von VW passen....
Gibt es dazu mittlerweile Erkenntnisse?
segad
Beitrag von segad »
Ich habe Universelle genommen die es in der Bucht gibt haben glaube ich 15€ beide gekostet.
passen soweit man muss nur den Anschlag puffer kürzen.
Habe ich jetzt 3mal so verbaut und es Funktioniert super
http://www.ebay.de/itm/Staubschutz-Kapp ... SwEppUQVGZ
ob diese genau passen weiß ich nicht da die Durchmesser Größe vom Kolben Fehlt 12mm
moselmucker
So, ich habe folgende Anschlagspuffer mit Staubschutz verbaut:
MAZDA: GA2A280A5
Kosten ca. 30 € für ein paar, also links und rechts.
Sitzt und der TÜV hat sie anstandslos bei der Nachprüfung angenommen.
ToyotaStarlet1979
Beitrag von ToyotaStarlet1979 »
Hallo Passt die Staubmanschette ( GA2A280A5) wirklich auch für den P9 Baujahr 1997. Es ist ein 3-türer. Die original Ersatzteilnummer ist 48341-16100 . Vielen lieben Dank!
So wie ich das sehe, ist bei dieser Mazda-Teilenummer kein Puffer dabei.
Da würde ich bei Mazda nachfragen.
"Nachbau-Teile" für dieses Nummer gibt es hier:
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/ga2a280a5.html
