Bremsen kaufen für den P8
peterpan
Beitrag von peterpan »
Erstmal Hallo liebe Starletfreunde.
Ich habe natürlich als erstes nach meiner Anmeldung die Suche bemüht bin aber nicht konkret fündig geworden.
Hier also meine Frage:
Ich brauche neue Bremsen vorne (Scheiben und Beläge) - Mein Starlet ist BJ 1995 hat die Kennung 7104/223 und ist somit ein 55kw 1,3L ohne ABS.
Jetzt bin ich seit 30min bei Autoteile Teufel unterwegs und gucke mir verschiedene Teile an. Nebenbei noch auf anderen Seiten und versuche die passenden Teile ausfindig zu machen.
Die einen Scheiben sind nur bis BJ 11/1991 die anderen ab BJ 02/1990 und bei den Belägen sind es nochmal andere Daten. Dann hab ich geguckt dass ich Teile der gleichen Marke finde. Dann sind die einen wieder nur für ABS.. Ich würde mich freuen wenn mir jemand mit Erfahrung sagen könnte welche Teilekombination zu meinem Fahrzeug passt, da ich Angst habe dass ich sie sonst wieder zurück schicken muss weil der Hersteller sich nicht vernünftig ausdrücken kann (spreche da leider aus Erfahrung).
Rausgesucht habe ich mir jetzt folgende Kombination, ist das so in Ordnung?:
Scheiben ab 11/1991 ohne ABS:
http://www.autoteile-teufel.de/HERTH-BU ... cleId=3453
Beläge ab 02/1990 ohne ABS:
Müsste doch so passen oder?
Desweiteren bräuchte ich eine neue Kofferraumdichtung. Das Gummi innen ist gerissen. Hat da einer nen Tipp wo ich das herbekomme? Bei eBay bin ich bislang nicht fündig geworden.
Ich bedanke mich schonmal :)
Re: Bremsen kaufen für den P8
Erstmal ein herzliches Willkommen im Forum!
Also Bremsscheiben und Beläge sollten so zusammen passen wie du sie zusammengestellt hast. Hast du auf der Seite über deine Fahrgestellnummer gesucht oder über die Auswahl? Wenn du dir nicht sicher bist, dann schreibe doch einfach mal den Kundendienst an, gib denen deine Fahrgestellnummer durch und dann sollen sie dir die richtigen Teile raussuchen.
Ich persönlich kann ATE-Bremsen empfehlen. Sind sogar noch etwas günstiger: http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-STARLET-A ... 20e8a69e95
Anmerkung: Ich weiß nicht obs beim P8 auch so war, jedenfalls wurden beim P9 zwei verschieden Bremsanlagen verbaut, so dass es sein kann, dass die bestellten Bremsen nicht passen. Aber da wird sicherlich noch jmd. anders was zu sagen können.
Eine Kofferraumdichtung bekommst du neu nur noch bei Toyota denke ich. Alternativ gibts auch Starlets auf Schrottplätzen. Schreibe doch auch mal den User "backi" an. Er hat einen Autohandel und es ist gut möglich, dass er noch was für dich da hat.
Gruß Ralf
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
peterpan hat geschrieben:
Passt!
Hallo, auch von mir ein paar Tipps:
-ein Rad abmontieren und alles mal ausmessen (Scheibendurchmesser und -dicke)
(auch der Toyota-Händler bei dem ich vor 19 Jahren gekauft habe, hat mir schon mal falsche Teile
bestellt :( )
-sind die Wärmeschutz-/Antiquitschbleche noch brauchbar?
-ein erfahrener Kfz-Teileverkäufer empfahl mir für "Japaner" Teile von Jakoparts/Herth&Buss
(kaufe auf jeden Fall nicht den billigsten Dreck, also kein NoName!)
-Scheiben und Bremsklötze vom selben Hersteller! (habe selber mal schlechte Erfahrung gemacht)
peterpan
Danke für eure Antworten, ich habe jetzt gekauft was ich rausgesucht hatte. Habe an anderer Stelle auch noch ein paar Infos bekommen.
Scheint keine einfache Sache zu sein mit den Bremsen beim P8. Es wurden wohl 2 Systeme verbaut:
Dieses http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... st-cover/1
und dieses http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... st-cover/2
Bin mal gespannt ob alles hin haut. Werde euch auf dem laufenden halten :D
edit: Maulwurf, erstens ist deine empfehlung für ein ABS Bremssystem - hab ich nicht. Zweitens sind 100€ in meinen Augen mehr als die 70€ die ich jetzt bezahlt habe. :lol:
Also wenn du zwei Bremsscheiben und die Klötze von deinem angegebenen Link bestellt hast, dann komm ich auf 106,64€ plus Versand. Oder hab ich übersehen, dass es sich bei den 41€ um zwei Bremsscheiben handelt? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Und zum ABS: Hab ich wohl nicht drauf geachtet, sry.
Übrigens: Wir haben 5 P9's (3x BJ 96, 1x BJ 97 und 98) zu Hause, meiner ist der einzige mit ABS. Die Bremsscheiben sind aber überall gleich soweit ich weiß.
peterpan
es handelt sich tatsächlich um 2 scheiben für die 41€ ;) steht auch klein dabei.
komisch mit den scheiben bei euren P9. ich bin echt gespannt was das jetzt wird bei mir. ich hoffe das wird kein reinfall -.-
mike-gap
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:... mit ABS. Die Bremsscheiben sind aber überall gleich soweit ich weiß.
Beim P8 haben die Bremsscheiben ohne ABS eine Stärke von 16 mm, mit ABS 18 mm und passen nicht in die Bremszangen.
