Hallo Jungs,
hab meinen Auspuff am Corolla E11 gerade getauscht, jetzt sind die schlauen Ingenieure von Toyota drauf gekommen, dass man die Abgasanlage nach dem Krümmer aus einem einzigen Stück macht. Heißt: wenn der Endtopf kaputt ist, muss man nach dem MSD abflexen und den "Reparatursatz" montieren. Das geschlitzte Rohr, welches dann mit einer Rohrschelle festgezogen wird, wird aber nicht dicht, mir drückts immernoch Abgast direkt nach dem MSD zu diesem Rohr raus. Wie krieg ich das dicht? Ich hab da an sowas wie hitzebeständiges Flies oder so ähnlich gedacht, welches man zwischen rein klemmt. Gibts da was? Wer hat Ahnung diesbezüglich? Wäre dankbar!
Gruß David
Auspuff getauscht - wie dicht kriegen?
- VitoCalzone
Re: Auspuff getauscht - wie dicht kriegen?
Ist das viel oder eher wenig? Wenns wenig ist, dann lass es so. Schert den TÜV meist nicht (zumindest bei uns.
Das problem bei den Schellen ist, dass man die nur 1x anziehen darf. Lockert man die wieder wirds nie wieder dicht.
Und sonst wenns für den TÜV wichtig ist, nimm GumGum:
http://www.ebay.de/itm/HOLTS-GUN-GUM-GU ... 0472533751
Ich setze meistens die Rohrstücke mit gum gum zusammen. Das funktioniert relativ gut. Wichtig ist nur das du beide Rohre so gut es geht sauber machst.
