Unrunder Leerlauf
TheDarkOne
Unrunder Leerlauf
Beitrag von TheDarkOne »
hi leute
und zwar macht der p8 meiner freundin probleme und zwar sägt er im leerlauf. wenn er kalt ist geht die drehzahl nur ein wenig hoch und runtzer (hat kein DZM deshalb kann ich nur schätzen wieviel!) sobald er wärmer wird, wird das ganze stärker, geht sogar soweit das, wenn man so 15km gefahren ist, die drehzahl soweit absackt das er teilweise ausgeht. wenn er dann wieder gestanden hat und kälter ist wird es wieder besser.
woran kann das liegen?
zündkerzen, luftfilter ist neu ölwechsel grade erst gemacht und alle unterdruck schläuche hab ich einmal mit bremsenreniger abgesprüht ob da was undicht ist, hat aber nichts ergeben!
hoffe ihr könnt mir dabei etwas helfen!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
Re: Unrunder Leerlauf
kann sein, dass das leerlaufregelventil kaputt oder nur verdreckt ist?
eventuell ist auch die Drosselklappe verdreckt
TheDarkOne
wo sitz den das leerlaufregelventil? das ich das mal überprüfen kann.
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Da:
Starlet Motorraum.JPG (56.61 KiB) 1748 mal betrachtet
Standgas Foto.jpeg (208.47 KiB) 1748 mal betrachtet
Standgas Zeichnung.jpeg (75.22 KiB) 1748 mal betrachtet
TheDarkOne
super dank dir!
labifreak
Beitrag von labifreak »
Hi,
genau diese Symptome hat meiner immer nach einer Motorwäsche.
Nach drei Tagen Trocknung ist dann wieder gut.
Kontrollier mal alle elektrischen Verbindungen und sprühe sie mit
Kontaktspray ein.
Auch die Lambdasonde könnte der Übeltäter sein.
Da nimmt der Moror dann im warmen Zustand sehr schlecht Gas an.
Auch den Verteilerdeckel solltest du mal abschrauben und die Pins
auf Oxidaton checken.
Vielleicht hilfts!
Viele Grüße
Labifreak
TheDarkOne
bei unserem ist es unanhängig von feuchtem oder trockenem wetter es ist immer. wenn er zwar warm ist hat er probleme den leerlauf zu halten aber er nimmt weder schlecht gas an noch zieht er schlecht, im fahrbetrieb merkt man keinen unterschied!
aber mit dem verteiler hast du recht den könnte ich mir nochmal anschauen!
p.s.: wie siehts mit dem dach aus?
TheDarkOne
so update
DK war sauber! was geholfen hat war einfach nur warm fahren! der karren wurde zu wenig bewegt seit dem ich ihn jetzt öfter mal fahre läuft er wieder wunderbar!
ja das war bei mir auch mal.
wenn er länger steht dann kanns sein, dass er ein bisschen unrund läuft. ich hab ihn auch einfach warm werden lassen, bin dann eine runde mit guten gasfuß gefahren und alles war wieder gut :)
