Zantralveriegelung nachrüsten
- starletuser
hat jemand schon mal eine Zentralveriegelung nachgerüstet? Wenn ja gab es irgendwelche Probleme beim Einbau?
Und welche habt ihr eingebaut?
Es gibt die Magic Lock von Waeco. Verlockend wäre auch bei ebay ein no name Produkt zu kaufen, da ist ein Funkmodul und Handsender für 22,85.- gleich mit dabei. Hat jemand Erfahrung damit?
Grüsse Ingo
Grüsse Ingo
- VitoCalzone
Re: Zantralveriegelung nachrüsten
hier im forum haben schon mehrere die billigdinger ausm eBay nachgerüstet (inkl. mir)
gibt soweit eigentlich keine probleme, das einzige: du musst halt n loch in tür und chassis bohren um den übergang zu ermöglichen...der rest ist alles einfach ein bisschen fummelei, hier und da mal ein signal abnehmen, z.B. für die blinkeransteuerung oder so (die hab ich z.B. am Lenkhebelstock abgenommen)...
das erste mal wirste wahrscheinlich um die 6h brauchen schätze ich, hab ich damals auch gebraucht
edit: wies beim p9 mit schon vorhandenen löchern aussieht, die evtl. über blindstopfen zugemacht wurden, weiß ich nicht, musst halt schauen...meine aussage bezog sich auf den vorgängerstarlet von deinem p9, den p8...
Also Löcher sollten vorhanden sein. Die haben ja nicht extra Löcher gebohrt, wenn mal einer mit ZV oder El. FH bestellt hat.
- Xpect
Also ich hab bei mir in normaler Höhe keine Löcher gefunden. Ich glaube kaum dass die irgendwie von unten sind. Ralf, du hast doch ZV, kannst su mal ein bestmögliches Bild von beiden Seiten des Kabeldingens machen?
- Keuli
- VitoCalzone
stimmt nicht, hab bei mir auch n 8er loch (glaub ich) gebohrt und die KÄBELCHEN einfach durchgeführt...hat drei Jahre funktioniert ohne Kabelbruch, Scheuerstellen oder Sonstiges...sah halt sch**** ausKeuli hat geschrieben:...Aber du solltest die Kabeldurchführung mit Gummi machen sonst gehen die kabel schnell kaputt!
mit ist natürlich schon die feinere Lösung, aber ich hab nie diesen Kabelschlauch irgendwo gefunden...zumindest nicht unter 15€ und das war mir dann doch zu blöd...
- Bananajoe888
Sooo
meine Zentralverriegelung ist HIN =P
doch um die 28€ ists mir egal, hol mir nochmal die gleiche xDDDD
- starletuser
Habe nun angefangen zu intstallieren, heute baue ich noch die anderen drei Türen um. Jedoch habe ich manchmal das Problem das der Schließmechanismus beim schließen gleich wieder aufspringt.
- VitoCalzone
...das ist normal, war bei mir auch immer...sind halt nicht die besten servos...einfach nochmal abschließen und fertig
ach ja: ich würde schraubensicherung bei der gestängeverschraubung benutzen...in den drei jahren ist mir 2x passiert, dass die schrauben losgegangen sind und die türen dann natürlich nicht mehr abgeschlossen haben!
- starletuser
Re: Zentralveriegelung nachrüsten
ZV ist nun fertig eingebaut und funktioniert einwandfrei. Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Kosten ohne Arbeitszeit= 18,10 Euro
Die Fotos waren mir auf jedenfall eine Hilfe. Danke
Kein Ding, schön, dass es jetzt funktioniert.
