Verkabelung Drehzahlmesser Raid
STARLETausmPOTT
Beitrag von STARLETausmPOTT »
habe nun einen Raid Drehzahlmesser für meinen P9 und folgende Kabel-Farben:
ich schreib mal hin wo ich die anschließen WÜRDE
grün -> Drehzahlsignal in der Diagnosebox ? korrigiert mich bitte ^^
rot -> an ein Dauerplus, wäre das irgendwo im Sicherungskasten oder Batterie,?? ich hab davon nulllll Plan :(
scharz -> denke mal irgendwo an eine Schraube der Karosse?
orange. -> Zündungsplus , wo kann ich das abgreifen? jetzt von einem Kabel oder aus dem Sich.Kasten ?
und wie klemme ich so ein Kabel an ein anderes?
Verzeiht mir meinen Nullplan, hab schon immer versucht in Physik aufzupassen, bin leider doch im Büro Kaufmann geworden ^^ ich nix Technik -.-
Vielen vielen Dank , habt Verständnis mit Neulingen ^^:P
Scheiß auf Benz und 3er ! alter ich fahre ein Starlet !
Bastel
Re: Verkabelung Drehzahlmesser Raid
Beitrag von Bastel »
Grün = an die Diagnosebox oder an den Tacho oder auch ans Steuergerät :D
Rot = würde ich über das Zündschloss machen zur Spannungsversorgung
Schwarz = irgend wo an Masse
Orange = kannst weg lassen bei den HP dingern bzw klemm es an das Standlicht.
Orange is dafür da das die Beleuchtugn abgedimmt wird wenn du Licht an machst. Bei mir war der unterschied nicht merkbar.
STARLETausmPOTT
Vielen vielen Dank für deine rasche Antwort ;)
eine frage wäre da noch: wenn ich das rote kabel über das zündschloss mach, muss ich dann AM zündschloss die Kabel verbinden? Also Verkleidung abnehmen usw.?
Danke im Voraus
Bastel
Du kannst auch das Rote Kabel am Radio ab nehmen achte aber darauf das du an das Kabel ran gehst welches bei Zündung aus auch keine Spannung führt sonnst hast du da einen Schleichenden Stromverlust. und die anzeige leuchtet immer :D
