Starlettos Siebener micro update
starletto
Beitrag von starletto »
Bin wieder öfters im Forum............. weil ich nämlich wieder einen Starlet habe!!
So stand das Gute Stück beim Besitzer:
Nur wenig später ging es dann auf die 430km lange Heimreise
Kleiner Zwischenstop auf der Rückfahrt mit dem Fazit das er trotz 4 Gang recht gut auf der Autobahn zu fahren ist.
Erstes "Update" nach dem Kauf. Toyota Team Franken Aufkleber rundum entfernt.
Fazit
Bin jetzt knapp 500km gefahren, macht Geräuche beim Anlassen (Anlasser?), ist gut zu fahren, Verbrauch geht auch in Ordnung,(40L Tank, 450km gefahren, noch nicht bei E, und das mit 4 Gang), Leistung könnte etwas mehr sein..
Was brauche ich alles um auf 2ee umzubauen? Also eine Auflistung der Teile die ich entweder kaufen oder anpassen muss wäre nett.
Ansonsten wird er nächste Woche mal durchgecheckt und mit kleineren Arbeiten begonnen wie z.B Rost eindämmen, saubermachen, usw.....
2ee Umbau würde mich sehr reizen weil das denke ich Preislich im kleinen Ragmen bleibt.
Zuletzt geändert von starletto am Di 16. Aug 2011, 22:02, insgesamt 3-mal geändert.
Bananajoe888
Re: Ich werd wohl auch wieder öfters im Forum sein....
Beitrag von Bananajoe888 »
wenn du auf einen Motor umbauen willst dann gleich 4efe..
2ee und 4efe sind preislich vom umbau her ziemlich gleich glaube ich
glg
--->gratulation=)
the2blood
Beitrag von the2blood »
mensch mensch hättest ja gleich bei mir noch den passenden schon umgestrickten motor mitnehmen können!!
wären nur 5 min von der a3 gewesen.
wünsch dir viel spass mit dem netten 7er.
vom aufwand her ist es egal ob 2ee oder 4efe genI beim gen II muss man paar dinge mehr beachten ist aber auf jeden fall kein hexenwerk.
viel spass wünsch ich dir auf jeden fall nochmal damit!!
neuestes projekt:
starletto
denke das mir der 12V reicht. Zumindest für DEN Starlet :-)
Was brauche ich denn ales für nen Umbau? Machen werde ich es selber, muss nur wissen was ich brauche das nicht hinterher hier und da was fehlt.
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie »
als allererstes motor mit kabelbaum ecu . dann brauchst eine sprittpumpe luftfilterkasten mist dir einen verbauen...
eigentlich nix wildes.
mfg morscherie
starletto
OK.
Motor, Kabelbaum, ECU, Luftfilterkasten.... scheint mir so als wäre ein P8 wohl die beste Wahl. Also komplett halt. Dann habe ich sogar noch viele Teile übrig die ich verkaufen kann.
Was noch? Wenn ich z.B 5 Gang will, brauch ich dann vom P7 mit 5 Gang ne Schaltkulisse? Spritpumpe würde dann wohl die vom P8 gehen?
Ich will das Auto ab september fahren, deswegen habe ich keine Lust jetzt alles auseinanderzunehmen und dann festzustellen das man noch was brauch was schwer zu besorgen ist oder so und er dann nicht fertig wird.
morscherie
Motor-Spezi
getriebe kannst vom p8 übernehmen.
benzinpumpe in den tank bauen ist etwas knifflig. kannst die aber auch eine boschpumpe holen die auserhalb in die saugleitung hängen kannst.
auf jeden fall würde ich die ermpfehlen einen grössere bremse zu verbauen. p8 abs müsste P&P passen.
mfg morscherie
berdy
Beitrag von berdy »
zeig auch mal die anderen bilder kofferraum etc ;)
achja ich werd jetzt noch etwas weniger hier unterwegs sein ;) aber den umbau noch weiter mitverfolgen.
starletto
Kofferraum? Der ist riesig!!!
Hätte nicht gedacht das so viel in die Toyota Kleinwagen passt.
Yaris und Starlet sind richtige Raumwunder.
Sieht auf den Bildern nichtmal nach viel aus, Das da ne Tür, ne Heckklappe, ne Motorhaube, mehrer Kotflügel und andere Kram drin sind sieht man gar nicht.....
berdy
Beitrag von berdy »
wenn man bedenkt dass ich schon probleme hatte das zeuch in nen picnic zu verladen :/
DD-XT78
Beitrag von DD-XT78 »
ha das erinnert mich an das abholen meines winter p8 bei dir starletto.. da war auch heckklappe drin und seitenscheiben usw :D
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
starletto
Nix neues, aber was nötiges
Leider läuft morgen mein Kennzeichen ab, bin aber schon fast 600km gefahren seit Samstag :eek:
Macht echt Spass, brauche nur etwas mehr Bumms, weiteres folgt.....
Bananajoe888
echt schöne bilder..
wegen dem bums---> darum meinte ich ja den 4efe umbau.... weil 2ee und 4efe is so ziemlich kein unterschied..
und der 4efe gen1 hat geile 88ps... da haste genug bums XD
starletto
So, Übeführungskennzeichen ist dann jetzt abgelaufen. Nach knapp 700km Spass nun erstmal wieder vorbei.
Gestern war ich ihn noch wiegen weil es mich einfach interessiert hat, er wiegt 760kg mit ca. 10L im Tank.
Leider passt wohl meine Yaris TS Winterbereifung nicht ganz drauf.... und bei der Leistung wohl auch eher schlecht.
(aber ich mache glaube ich trotzdem mal einen Testversuch weil ich finde die Felgen passen echt gut :angel:
DD-XT78
MACHEN!!!! :D
jap bin ich auch dafür ^^
starletto
Habe eben mal angefangen das Auto zu zerlegen, würde gerne schauen wie schlimm der Rost ist. Dabei habe ich vorne gerade mal ein Rad Probehalber draufgemacht. Also ich könnte keinen Radlauf mehr fahren, weil ich die Kotflügelkante incl. der Radlaufhalterungen Umlegen müsste.
Da mache ich mir ein wenig Sorgen, weil dann ja alles direkt auf den Holm und die Tür/Türgummi fliegt. Wäre natürlich cool weil ich möchte für den Starlet sowenig Geld wie möglich ausgeben weil das nur ein Versuchsfahrzeug ist.
Ausserdem wird dann wohl der 1.0L total versagen.
Würde auch gerne nen Motorumbau machen aber das kostet dann wieder...
Deshalb schaue ich mal nach billigen 165igern das muss auf dem Winterauto reichen. Breite Reifen sind bei Schnee eh schlecht und dann muss ich wenns mal Trocken ist nicht wegen den 145igern direkt Angst haben.
Ich wollte mal grob nach Rost schauen, also da wird nix extrem Toll gemacht, oder so, nur etwas entrostet, bisschen Lack drauf fertig. Nur das er halbwegs ordentlich ausschaut und mit nirgends im Winter Wasser reinläuft. GIbt es da bestimmte Schwachstellen?
Falls ich den Motorumbau wirklich machen sollte, will ich den Starlet nämlich behalten und weiter fahren.
starletto
Gibt eigentlich nix neues, wollte trotzdem mal was zeigen. Habe mir aus der Firma die Poliermaschine ausgeliehen und mal an der Haube getestet ob sich der Lack wieder etwas glänzender gestalten lässt.
Motortechnisch bin ich da grad mit einem Mitglied hier was am planen, kann gut sein das doch die Grossen Räder draufbleiben und er etwas mehr Leistung bekommt.
Das lässt mich hoffen , das wenn ich die grössten Roststellen weggemacht habe und das Lackiert ist, es evtl. Gar nicht so schlimm auffällt.Zumindest nicht aus 2 Metern entfernt.
BenSen
Beitrag von BenSen »
Schaut gut aus;)
Also vllt 2ee oder doch 4efte?
Mfg
ich Liebe das forum^^
starletto
4efte wird mein Projekt über die nächsten 2-3 Jahre, aber nicht bei dem Starlet. Dafür wäre Karosseriebedingt zu viel zu machen. Der hier wird mein Alltags/Winter/Hauptsache läuft Auto.
Und was machst mit dem Yaris dann?
Verkaufen?
DD-XT78
na hallo, das sieht doch jut aus... nim doch den 5efe schlachter hier ausm forum :D
starletto
masterofdisaster hat geschrieben:Und was machst mit dem Yaris dann?
Verkaufen?
Ich spiele mit dem Gedanken.... wird wohl früher oder später so sein
starletto
Re: Es geht langsam vorran
Ich habe ihn jetzt weiter zerlegt, Sitze sind raus Teppich ist raus, Türen und Heckklappe zerlegt...
Möchte überall Unterbodenschutz/Hohlraumschutz auftragen und den Rost etwas eindämmen das er halbwegs manierlich aussieht.
Im inneren gehen die Bitumenmatten am Boden ab, sind sehr hart und bröckelig. Darunter ist halt pures Blech. Kann ich da einfach Grundierung draufmachen? Dämmung ist mir egal, nur halt wegen das es nicht Rostet.
Und wie zur Hölle bekommt man die Stossstange vorne ab? Habe das Blech unten ab, dann in der Stossstange von unten vorne die Muttern. Es bewegt sich auch schon, will aber nicht ab. Hinten sind noch muttern von unten, wo man von oben so grosse Runde Teile sieht. Die Drehen sich aber mit, müssen die zwanghaft ab? Denke ohne Stossstange abmachen werde ich wohl auch die Kotflügel nicht abbekommen.....
Dirk hatte glaube ich bei seinem zwei Schrauben im Motorraum übersehen.
