Glanza RWD!!!!!!!!!!!!!
- *Tunestar*
Re: Glanza RWD!!!!!!!!!!!!!
Schönes Auto, schöne Farbe und ein Lenkrad auf der richtigen seite wenn mich nciht alles täuscht
ja lenkrad ist auf der richtigen seite, dafür wird die falsche achse angetrieben
das wird also wahrscheinlich ein EP91 mit EP95 antriebsstrang aber entfernten vorderen antriebswellen sein und zu guter letzt umgebaut auf 4E-FTE und glanza optik
klingt nach viel aufwand :respect:
Das muss der REFLET (EP95) sein mit ner Glanzafront! Plus Turbo. Man bekommt die Kardanwelle und die Hinterachse im normalen P9 nicht unter...es sei man steht auf Sidepipes^^ Und weil wegen Aufwand... normalerweise ist der Allrad ja für 75 PS ausgelegt. Ich denk die haben es entweder so eingebaut und nicht lange spass gehabt oder se haben alles neu anfertigen lassen. Allein das Getriebe ausm EP95 soll ja den Turbo nicht verkraften.
aber den EP95 gab es meines wissens nicht als linkslenker :nono:23.Dirk hat geschrieben:Das muss der REFLET (EP95) sein mit ner Glanzafront! Plus Turbo. Man bekommt die Kardanwelle und die Hinterachse im normalen P9 nicht unter...es sei man steht auf Sidepipes^^ Und weil wegen Aufwand... normalerweise ist der Allrad ja für 75 PS ausgelegt. Ich denk die haben es entweder so eingebaut und nicht lange spass gehabt oder se haben alles neu anfertigen lassen. Allein das Getriebe ausm EP95 soll ja den Turbo nicht verkraften.
meiner meinung nach klingt er auch so als wäre die abgasanlage noch nicht komplett und ein endrohr ist auch nicht zu sehen.
ob es ein 4e-fte ist steht auch nicht fest, ich denke das würde man mit nem sauger auch hin bekommen.
fragen über fragen
aber eines steht fest, geil isser!
Ja da haste auch nu wieder recht.... wenn der den Auspuff weggelassen hat denn sollte das passen^^ Das mitm ESD stimmt. Wenn man genau hinschaut erkennt man keinen ESD zwishcen hintererrad und Karosserie^^ Und wegen Efte...mir war da als ob ich da nen Zischen gehört hätte
Genau Geil is das Teil auf jeden Fall! Und schweine viel Arbeit!
- shArki_p9
gabs so ein ähnliches projekt im 4paw bereich im UKSC ?
da hamse auch n ep95 auf 4efte und heckantrieb umgebaut .. ich schau mal nach, villeicht find ichs nochmal !
Beim Googeln nahc dem EP95 bin ich da drauf gestossen.
http://jorgmann.strana.germany.ru/Homep ... let111.jpe
So einen brauch ich, wo gibts die?
Japan^^ Des müsst aber ohne rwd bzw allrad sein
stimmt, da isser:shArki_p9 hat geschrieben:gabs so ein ähnliches projekt im 4paw bereich im UKSC ?
http://www.ukstarletclub.com/forums/ind ... opic=39254
aber ein EP95 als linkslenker???
Das is mir egal. Die Karre is geil.23.Dirk hat geschrieben:Japan^^ Des müsst aber ohne rwd bzw allrad sein
