Bremsscheiben P9 mit/ohne ABS
doroline
Beitrag von doroline »
Mein Starlet (P9) braucht neue Bremsscheiben. Da werden angeboten:
Mit ABS:
Für 18 Euro pro Stück
Ø 238 mm
Bremssch.Dicke 18,0 mm
Zentrierungsdurchmesser 55 mm
Felge 4 -loch
Ohne ABS:
Für 45 Euro pro Stück
Ø 229 mm
Bremssch.Dicke 16,0 mm
Felge 4 -loch
Passen die für mit ABS auch auf einen Starlet ohne ABS? Hat das schon mal jemand probiert? :confused:
Andere Anbieter unterscheiden gar nicht zwischen mit oder ohne ABS.
Danke für eure Antworten! :) :wink:
Re: Bremsscheiben P9 mit/ohne ABS
Allein die 18€ pro Stück machen mich stutzig. Lass da lieber die Finger von.
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
...das ist glaub ich grad das angebot von kfz-teile24.de
du brauchst definitiv die ohne abs! fürn p8 oder?
doroline
Ja genau, von da ist das Angebot. Nein für einen P9...
shArki_p9
Beitrag von shArki_p9 »
gerade auch nochma auf kfzteile24 geschaut ... dort könnt ich dir nur die ATE scheiben für ABS / non ABS empfehlen ... und kosten tunse auch keine 50 euro ;)
Bananajoe888
Beitrag von Bananajoe888 »
die abs bremsscheiben kannst du nur in verbindung mit den abs bremsklötzen verwenden.. und vorne sind normal 229er scheiben oben mit 16er dicke
also nimm die non-abs und geh auf nummer sicher...
ausserdem.. bremsen sind ein sicherheitsrelevantes Teil.. da würde ich gar nicht mal an sparen denken!!!!!!
glg
shArki_p9
^ WORD!
Bananajoe888
hier geht es nicht um den Rechtschreibwettbewerb^^
die INFO zählt^^
..ausserdem ist word das grösste shit programm das es auf dieser Welt gibt, gleich wie "Windows als Betriebssystem"....---> ich kann das behaupten..habe Vergleichsmöglichkeit
Dopamin
Beitrag von Dopamin »
Bananajoe888 hat geschrieben:hier geht es nicht um den Rechtschreibwettbewerb^^
die INFO zählt^^
:wand: :wand:
Lesen bildet; manchmal.
Im HipHop- und Internet-Jargon meint der Ausruf "Word" eine Geste der Zustimmung, des Beipflichtens. Selbst wiki weiss das:
wiki hat geschrieben:Word (oder auch: „Wort drauf“) – dies ist entweder eine Kurzform für „Ich schwöre“, wenn man eine eigene Aussage damit abschliesst, oder eine Zustimmung oder ein Beipflichten, wenn ein anderer eine Aussage damit kommentiert. Oft auch „Word Up“ (z. B.: „Word up dog!“ – „Genau Alter!“ oder „Word Is Bond [Son]“). Als Frage betont am Ende einer eigenen Aussage auch die Bitte um Zustimmung
Du brauchst Dich also ob Deiner mangelhaften orthographischen und grammatischen Fähigkeiten nicht persönlich angegriffen fühlen, es wurde Dir zugestimmt. Das ist etwas Nettes.
Danke für den kleinen Spass in der Mittagspause :D
Bananajoe888
ok Danke
Entschuldige mich vielmals über meine UNWISSENHEIT sharki=)
@maulwurf
immer wieder gerne=)
doroline
So, es ist vollbracht. :)
Nach eingehender Recherche hat mein Freund (selbst Toyota-Fahrer) herausgefunden, dass man überhaupt keine "ohne ABS" kaufen muss, da ab Baujahr 1996 nicht mehr darin unterschieden wurde. Haben wir Dank dem Teilekatalog für Toyota und ewigen Teilenummern vergleichen herausgefunden.
Und die Bestellten passen perfekt! Trotz, dass sie nicht ausdrücklich für non ABS waren. :)
