Nachdem mir die Werkstatt neue Reifen aufgezogen hat, rubbelt es jetzt beim Bremsen. Es fühlt sich so an, als ob die Bremsscheibe einen Schlag hätte. Das ganze Lenkrad vibriert und das Bremspedal bewegt sich leicht auf und ab beim Draufdrücken.
Kann das davon kommen, dass die dort die Radmuttern ungleichmässig angezogen haben ?
Frank
Bremse rubbelt / pulsiert
- VitoCalzone
- Overdrive
Komisch.
So wie du das beschreibst hat min. 1 Bremsscheibe nen Schlag!
Reifen mit Höhenschlag oder Unwucht würde sich geschwindigkeitsabhängig bemerkbar machen. Und nit erst beim Bremsen.
PS: Wenn Bremsscheibe nen Schlag hat, professionell abdrehen lassen. Dann sind die quasi wärmebehandelt und machen auch nach ner Bremsung von 200 auf Null keine Probleme mehr. (So denn man 200 erreicht
