Seite 4 von 4
Verfasst: Sa 23. Feb 2008, 23:51
von carat
Sagen wir mal so, ich fand den Preis OK, sie sind von der Firma in.pro und haben 50€ gekostet. Aber es war auch alles dabei, also incl. Kabelsatz, Relais und Anbauanleitung.Was auch gut und eigentlich auch normal ist, man kann die Birne, wenn sie mal kaputt geht, wechseln. Das geht z.B. bei den Hella-TFL nicht. Wenn die Birne kaputt ist, muss man eine komplette Lampe neu kaufen.
Verfasst: So 24. Feb 2008, 00:46
Dicht zusammen find ich gar nit gut. Hab das hier erst gar nit gerafft mit der Kritik der anderen und so verstanden, dass die montierten Nachrüst-TFL soweit wie möglich aussen sitzen, man aber lieber weiter nach aussen wollte, wenn man dürfte.
Die Autohersteller bauen das halt anders (über alle Modelle hinweg), Beispielbilder siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
"Abstand zwischen Fahrzeugaussenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm"
PS: Das einzige Auto wo eng zueinander liegende Leuchten geil aussehen ist der Audi A8. Das Auto setzt sich durch die enorme Breite und die weit in der Mitte sitzenden Scheinwerfer optisch von den anderen ab.
Verfasst: So 16. Mär 2008, 17:58
von Starletfan_EF
Habe auch mal 2 Fotos gemacht, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt!
In real ist es noch etwas heller, das kommt bei den Bildern nicht so gut rüber!
Dann hab ich bei wikipedia gelesen "Leuchten ohne RL-Kennzeichnung sind nicht als Tagfahrleuchten zulässig". Aber als was sind sie dann zugelassen? Als Umrissleuchten so wie beim LKW? Wenn sie schon als Tagfahrlicht nicht zugelassen sind brauch ich sie ja garnicht so zu verkabeln das sie mit einschalten der Zündung leuchten!
Verfasst: Mo 5. Mai 2008, 19:47
von Starletfan_EF
@Franky
Kannst du mir bitte per PN nochmal den Schaltplan schicken? Die Bilder sind leider nicht mehr zu sehen!
Danke schonmal!
Mfg
Marcus
Verfasst: Sa 10. Mai 2008, 17:23
von Starletfan_EF
Welches Relais brauche ich für die Tagfahrlicht Schaltung? Habe zurzeit im Motorraum noch das alte von den Neblern hängen! Kann ich das verwenden?
@ Franky, kannst du bitte nochmal nach den Schaltplänen gucken?
Mfg
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 00:34
von Franky
Sorry, Schaltpläne habe ich auch nicht mehr. hatte das im Archiv gespeichert, aber da sind auch die Bilder weg. frag mal Carat, von der hatte ich die Pläne auch. Irgendwo müsste ich auch noch den Schaltplan ausgedruckt haben, könnte ihn dann einscannen, wenn du nichts findest.
Oder schau mal bei Hella auf der Homepage und lade dir ne Anleitung von einem TFL runter. Aber nicht die vom LED-TFL nehmen, da bei Hella die Schaltung im TFL integriert ist.
Das relais müsste gehen, zumindest tragen alle Klemmen die gleiche Bezeichnung wie bei mir.
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 06:56
von Starletfan_EF
Die Bilder auf der HELLA Homepage haben sie aber sehr gross gemacht *ironie aus*
, aber trotztdem Danke für den Link! Vielleicht hat ihn ja noch jemand etwas grösser!
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 00:31
von Franky
Du kannst da doch bei Hella zu jedem Lampenset die Anleitung als PDF runterladen! da ist dann auch ein Schaltplan dabei.
Musst mal im LightShow Katalog Online schauen, eine nicht LED TFL auswählen und dann kannst du an der rechten Seite die Einbauanleitung auswählen.
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 07:16
von Starletfan_EF
Ah, habs gefunden! Danke! Jetzt brauch ich nur noch die Farbe vom Standlicht kabel und dann kanns losgehen, sobald die TFL mal eintreffen!
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 17:16
von Franky
Beim P9 ist es das grüne Kabel mit dem schwarzen Strich. Beim P8 kann ich dazu nichts sagen! Auf jedenfall das Kabel was bei eingeschaltetem Standlicht Plus 12 V hat.
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 17:20
von Starletfan_EF
Jo, werds mal durchmessen! Sind ja nur 2 Kabel, da dürfte es nicht schwer werden!
Verfasst: Sa 2. Aug 2008, 16:09
von Starletfan_EF
Hier mal ein Vergleichsfoto mit dem neuen Tagfahrlicht. Aber keine sorge, das Tagfahrlicht bleibt nicht an der Stelle, das war nur für das Foto. Später wird es dann unten verbaut und davor kommt ne kleine Lippe.
