Seite 2 von 3
Verfasst: Mi 3. Jun 2009, 07:28
von Starletter
Ihr habt doch nicht etwa das Sondermodell "Starlet MT" ("MiniTank") ;)
Bei mir in der Anleitung stehen 40l und gerade beim letzten tanken haben über 38 Liter reingepasst, sehe also keinen Grund, diese Angabe in Zweifel zu ziehen. Die Tankanzeige zeigt allerdings schon viel früher leer an. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich 2 Tankgrössen...
Lasst uns das doch mal genauer erforschen, habe dazu ein neues Thema angelegt um diesen Thread hier nicht zu verfremden:
http://www.starletforum.de/starletforum ... highlight=
Verfasst: Mi 3. Jun 2009, 14:10
von VitoCalzone
...gibts nicht ;)
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 10:11
von EditionDeLuxe
Ich hab nen 45 liter Tank. Meiner ist Baujahr Januar 1999. Einer der letzten somit.
Ich bin einiges an Autobahn gefahren was wohl die leitungen frei gemacht hat. Hatte jetzt einen Verbrauch von 7,6 litern. Das ist schonmal nicht schlecht aber das muss noch nen Liter runter! Ich schalte früh, achte drauf nich mit Bleifuss zu fahren usw.
Ich hoffe es bleibt bei dem Verbrauch. Als ich getrankt hab sind 37 Liter rein gegangen, ich hätte also noch 100 km fahren können, aber die Nadel war so weit unten....Ich werde diesmal aber noch weiter fahren.
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 20:26
von Starletter
Prima, dann stimmt ja schon mal die Richtung! :)
Wenn Du Lust hast, kannst Du dann gleich hier mitmachen:
http://www.starletforum.de/starletforum ... php?t=8350
"Öfter mal ne Leerfahrt - ist die beste Trockenübung" :D
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 21:07
von EditionDeLuxe
Jetzt sind es aktuell wieder 7.9 Liter, tendenz steigend...
Morgen wird der Temperaturfühler getauscht, mal schauen ob es der ist...
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 23:11
von DayDream
7.9 sind heftig das habe ich fast mit meiner Celica!!
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 09:25
von demon
Also ich hab das Problem auch, verbrauch schwankt zwischen 6,5 (schon lange nicht mehr) bis 10,5L :eek:
Meistens liege ich so bei 7,5 - 9 egal wie ich fahre. Er braucht auch mehr sprit wenn ich nur 120-130 fahre als wenn ich bleifuss fahre. :nixweis:
Verfasst: So 16. Aug 2009, 20:28
von VTroll
Wo ich mein Starlet bekomme habe war die Tank anzeige ca 1 cm unterm letzten strich. Bzw genau so als wenn der Motor aus wäre.
Ich werde auch demnächst mal den Tank voll machen und gucken wieviel ich verbrauche. Hoffendlich kriege ich kein schock.
PS: JA die bilder kommen noch xD
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 00:18
von mike-gap
Als bei mir die Lambda-Sonde hinüber war, lief er auch viel zu fett. Verbrauch gut 10 l.
Mit neuer Lambda gerade noch 6,5 l.
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 21:43
von Kapitaen_Rotbart
Ich war vorhin grad an der Tanke. Hab den Tank gestern voll gemacht und bin nun 100km gefahren und wieder tanken gegangen.
Hab mit 1mal nachdrücken 5.7l rein bekommen :D
Also ich bin SEHR zufrieden mit dem Verbrauch und algemein mit dem Starlet.
Sportliches Fahren mit niedrigem Verbrauch ist doch super!
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 22:47
von VTroll
ich werde auf jedenfall auch am nächsten monat den wagen voll tanken und dann mal paar 100km fahren,mal gucken was ich so verbrauche. Ich ahne übles xD
Verfasst: So 8. Nov 2009, 00:50
von EditionDeLuxe
das mit dem Nachtanken nach 100km ist ne gute idee. Nur wird mich da wahrscheinlich der Schlag treffen...
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/349097.html
Ich werd nich schlau aus meinem Verbrauch. Kann mir einer von euch weiter helfen?
Verfasst: So 8. Nov 2009, 10:32
Seit es in den lezten Wochen kälter wurde ist bei mir der Verbrauch auch spürbar gestiegen :(
Verfasst: So 8. Nov 2009, 12:39
von demon
Ohh man wenn ich das sehe zwischen 392-500Km mit einem Tank :eek:
Ich schaff wenn ich fast nur AB fahre gerade mal 370-390Km mit einem Tank :wand:
Verfasst: So 8. Nov 2009, 13:14
von BenSen
bei mir merk ich das jetzt auch jedoch fahr ich zur zeit sehr viel Kurzstrecke aber reichweiten jenseits der 400 sind kein problem.
Verfasst: So 8. Nov 2009, 14:26
von BEN
Also Eure Benzinverbräuche sind ja extrem hoch!?!?!?
Solche hohen verbräuche kommen nur von Fehler!
1.Nockenwelle stark eingelaufen (Unterschiedliche Füllung, schlecht brennbares Gemisch)
2.Einspritzdüsen Spritzbild nicht korrekt (Tropfenbildung, Verbrauch hoch, schlecht brennbares Gemisch)
3.Lambdasonde (ECU regelt zu fett, Schwarzer Rauch und Benzingestank)
4. Zündkerzen
Die orig. Elektronik ist sehr "schlicht", sobald ein Signal abweicht läuft die Karre nicht mehr.
Was ich beim 2EE auch feststellen konnte sind extreme Ablagerungen im Abgaskanal und Ventil !!!!!! Daurch verlangsamt man das Ausströmen sehr stark, eine gewisse (zu hohe) Restabgasmenge verbleibt im Brennraum, die Temp. steigt, aufgrund der Wassertemp. u. Lambda regelt die ECU anders und die Karre braucht bis zu 12 liter ;) :D
Fazit: Ein orig. 2EE mit kor. Zündung im gepflegtem Zustand und neuen Kopf, braucht nie im Leben mehr als 8Liter.
Eine alte Dame die sich bei mir immer ihren Starlet machen lässt, fährt das Auto seit 91 und hat nun 212000km auf der uhr, im Schnitt 5,34Liter :D . Seit 2005 sogar mit Stage 2 Kopf nach Zahnriemenriss ;)
lg Jürgen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 15:03
von Maresch
Ich verbrauch auf der AB bei Vollgas 10 Liter... Gestern 950km unterwegs gewesen. Ca. 105 EUR Sprit verblasen.. Also schon gut :)
Verfasst: So 8. Nov 2009, 15:46
von BenSen
Krank das die alte dame jetzt mit stage 2 rumfährt :D :D
und ca 100pferde hat :D
Verfasst: So 8. Nov 2009, 18:56
von demon
BEN hat geschrieben:Solche hohen verbräuche kommen nur von Fehler!
4. Zündkerzen
1. KA muss ich nachsehen
2. KA wie Prüfet man sowas? (denke mal ausbauen)
3. Lambdasonde habe ich Heute mal in Warmen Motorzustand abgezogen. Weder im LL noch bei höherer Drehzahl hat sich was geändert.
4. sind neu.
Habe mal den FS ausgelesen aber da war vor 1/4Jahr kein fehler drin, davor war mal (gemisch zu Fett und zumager drin). Werde in die Tage noch mal auslesen. müsste ja nun die Lambda drinstehen :)
Verfasst: So 8. Nov 2009, 23:56
von BEN
@BenSen
da hast Recht, der geht jetzt wirklich brav :D
Leider ist ihr der orig. Krümmer gerissen, jetzt kommt woll noch ein Fächer drauf ;) :D
@demon
Die gehören wirklich ausgebaut!
Hmmmmm, eigentlich sollte er sofort fetter laufen!
Der Fehler mager/fett kommt beim 2EE auch oft von nem verstellten Drosselklappen Poti!!!! Da passt die Gemischanreicherung zur Drosselklappenstellung nicht.
Oder Lambdasonde halt.
lg Jürgen
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 05:31
von demon
@BEN
Danke für die Infos. Wie gesagt, ich werde die Tage mal FS auslesen und die Lambdasonde durch messen, ansonsten kommt das OSZI dran :D
@TURBO-OMA
Sie kann meinen Krümmer haben dann nehm ich den Fächer ;)
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 19:31
von 76
0 grad aussentemp.
273 km gefahren
17 liter getankt
17 / 273 = 0,0622 * 100 = 6,2 auf 100 km
Sind zufrieden mit dem Verbrauch
:ausheck:
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 19:49
von Bad_Buddha
Ja den verbrauch hatte ich auch vor 2 wochen noch....
NAchdem ich meine leerfahrt und den neuen Luftfilter eingebaut habe, hab ich mal eben 8 liter verbrauch in stadt und 8 liter autobahn.
Das ist echt scheisse das ich auf einmal 2 liter mehr verbauche ohne eine ursache dafür zu finden.....
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 11:26
von VTroll
Bei mir ist das ganz komisch wo ich den wagen bekommen habe und wo erste und zeite mal vollgetankt habe,hatte ich ein schnitt von 5.9L und jetzt seit ich winter reifen draufhabe und neues Öl drinne habe,(castrol 15W-40 GTX) verbrauche ich um die 6.5L.
Das Öl schliesse ich erstmal aus weil vorher auch 15W-40drinne war, laut dem kleinen ÖL Zettel.Könnte das vieleicht an den Winterreifen liegen,weil die sommerreifen die ich vorher drauf hatte,waren mehr oder weniger abgefahren.
Verfasst: Sa 28. Nov 2009, 00:56
Ja, bei gleicher Grösse verbrauchen Winterreifen ein wenig mehr.
Ob das nen halben Liter ausmacht möchte ich bezweifeln. Warte einfach den Sommer 2010 ab und dann siehste ja was mit (frischen) Sommerreifen passiert.
PS: Abgefahrene Reifen oder gar ne flachere Bereifung gaukeln dem Tacho wie auch dem km-Zähler mehr Kilometer vor als tatsächlich gefahren!! Da sind wir aber auch noch im Bereich unter 5%...
