Also Eure Benzinverbräuche sind ja extrem hoch!?!?!?
Solche hohen verbräuche kommen nur von Fehler!
1.Nockenwelle stark eingelaufen (Unterschiedliche Füllung, schlecht brennbares Gemisch)
2.Einspritzdüsen Spritzbild nicht korrekt (Tropfenbildung, Verbrauch hoch, schlecht brennbares Gemisch)
3.Lambdasonde (ECU regelt zu fett, Schwarzer Rauch und Benzingestank)
4. Zündkerzen
Die orig. Elektronik ist sehr "schlicht", sobald ein Signal abweicht läuft die Karre nicht mehr.
Was ich beim 2EE auch feststellen konnte sind extreme Ablagerungen im Abgaskanal und Ventil !!!!!! Daurch verlangsamt man das Ausströmen sehr stark, eine gewisse (zu hohe) Restabgasmenge verbleibt im Brennraum, die Temp. steigt, aufgrund der Wassertemp. u. Lambda regelt die ECU anders und die Karre braucht bis zu 12 liter
Fazit: Ein orig. 2EE mit kor. Zündung im gepflegtem Zustand und neuen Kopf, braucht nie im Leben mehr als 8Liter.
Eine alte Dame die sich bei mir immer ihren Starlet machen lässt, fährt das Auto seit 91 und hat nun 212000km auf der uhr, im Schnitt 5,34Liter
. Seit 2005 sogar mit Stage 2 Kopf nach Zahnriemenriss
lg Jürgen
