Black Dragon - Kurzvorstellung (Update S3)
Ich denke mal du sprichst von den Boxen hinten an den Seiten - nicht vom Sub.
jo hab ne 22er MDF-Platte genommen und dann entsprechend die Aufnahme für die Boxen reingefräst, damit die Box guten Halt hat und trotzdem nicht noch zusätzlich auf das MDF aufbaut. Das ganze habe ich dann von hinten mit dem originalen Doorboard verschraubt. Zusätzlich zur Lastverteilung sind von hinten jeweils oben und unten ein paar Flachstähle angebracht, damit das Doorboard nicht punktuell ausreisst.
Anschliessend hat Quite die MDF-Platten nur noch mit CFK bezogen.
haupi
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Das musst du Quite fragen - der GFK-Küsntler hat da Hand angelegt. Ist ja mittlerweile schon fast 1,5 Jahre bei ihm.Tower88 hat geschrieben:O
da hast aber viel gebogen und gemacht
heisluftföhn im dauer einsatz oder wie???
krasse sache
Keine Ahnung was das fürn Stoff genau ist, ist ca. 1mm dick und ich würde es als dichten Filz beschreiben. Man erkennt auf jeden Fall keine Gewebestruktur. Bei bedarf kann ich dir nen Probefetzen zukommen lassen.hagges hat geschrieben:Was hast du denn für nen Stoff für die hinteren Seitenteile genommen? Ich dreh nämlich noch durch, weil meine bisherigen versuche alle so furchtbar aussahen!
Habe halt Kontaktkleber ausm OBi zum streichen genommen (schwarz/gelbe Dose), dünn auf beide Oberflächen aufgetragen und dann glatt von einer Seite aus aufgezogen.
stroke
So jetzt ist die Schürze nochmal für die Abnahme bei der DEKRA verbaut - die Restarbeiten werden nicht mehr lange dauern. Der Grill wird noch mit der Stossstange verspachtelt und dann muss sie noch zum Lackierer.
Der Quite hatte noch ne Lippe vom Glanza V (GT) rumliegen und hat sie vorn mal an die Schürze gehalten - und jetzt stellt sich die Frage - SOLL ICH DIE LIPPE AUCH NOCH ANBRINGEN LASSEN???
- DD-XT78
- carat
