Seite 2 von 4
Re: Paseo Bremse
Verfasst: So 20. Feb 2011, 22:35
von shArki_p9
Hofentlich störts keinen, aber wo wir einmal beim Thema bremsen upgrade sind, gibts den Paseo auch mit Bremsscheiben hinten ? Wenn ja, wäre es möglich die hintere Scheibenbremsanlage in einen P9 zu übernehmen ??
Gruss :)
Re: Paseo Bremse
Verfasst: So 20. Feb 2011, 22:41
von masterofdisaster
Ja ist möglich, der Glanza hat ja auch Scheibe hinten und da passen die Scheiben vom Paseo.
Weiss jetzt aber net genau was man alles zum Umstricken brauch, Robert(Quite) weiss es aber ;)
Re: Paseo Bremse
Verfasst: So 20. Feb 2011, 22:55
von shArki_p9
Stimmt der Glanza hat ja auch Scheiben an der HA!
Geht mir darum, weil ich im Frühjahr hinten Radlager, Bolzen und Beläge der Trommeln wechseln müsste!
Wenn ich das aber alles einmal zerflücke kann ich doch (soweit es möglich ist) gleich n bissl mehr Geld und Arbeit investieren und auf Scheibe umrüsten wa ?
Safety first :D :D
Re: Paseo Bremse
Verfasst: So 20. Feb 2011, 23:29
Die P8 mit ABS haben die gleiche Bremsanlage wie die P9 (ausser die ersten) womit die Achsschenkel nicht ausgetauscht werden müssen. Hier reicht ein paar Paseobremssättel, Scheiben und Beläge für eine Umrüstung aus.
Es gibt den Paseo mit Bremsscheibe hinten, allerdings sind diese Modelle extrem selten und es spricht glaube ich Bände das selbst Backi der ansonsten wohl die meisten Paseos und Paseoteile in Deutschland hat nicht einen einzigen dieser Facelifts in den Händen hatte.
Man bekommt sowohl die Scheiben wie auch die Beläge in Deutschlad selbst im Zubehör. Was man allerdings nicht ohne weiteres bekommt sind die Bremssättel und die entsprechenden Aufnahmen. Die Achse ansich ist bei beiden Ausführungen quasi gleich muss also nicht zwangläufig getauscht werden. Was warscheinlich ebenfalls ausgetauscht werden müsste sind die Handbremsseile da diese auch auf den Bremssattel der Scheibenbremse gehen.
Sinn macht es meiner Ansicht nach nicht besonders da die Bremsleistung nur geringfügig besser ist, beim Fadingverhalten ist der Vorteil grösser. Da der Starlet aber sehr leicht ist und auch die Gewichtsverteilung eher vorne liegt, wirkt die hintere Bremse kaum. So seltsam das bei mir auch aussieht habe ich vorne eine 6 Kolben 290mm Anlage und hinten Trommeln in der Diva.
Wenn man es hat ist nichts dagegen einzuwenden aber den Aufwand für eine Umrüstung wird sie kaum gerecht.
Re: Paseo Bremse
Verfasst: So 20. Feb 2011, 23:41
von shArki_p9
danke robert! werde hinten doch nur lager, beläge und bolzen wechseln un alles schön wieder zusammenbauen! :)
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 08:59
von Koxx
@Quite
Passt die aufzählung von Peter?
Hab zb. kein ABS aber würde gern Scheibe fahren hinten und beide wenn geht etwas grösser
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 09:33
Ja das sind die Teile die man benötigt, wobei ein Satz Bremsschläuche auch nicht verkehrt währe, der alte geht aber auch.
Für hinten brauch man: Entsprechende Scheiben, Beläge, Bremssattel, Bremssattelhalter, Handbremskabel sowie neue Radlager. Die sind zwar indentisch aber man sollte die alten Lager nicht neu einpressen.
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 09:40
von Koxx
Das mir klar aber danke
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 18:55
von PeterToyota
Danke für die Infos Quite
Also an der Hinterachse würden nur die GT-Teile passen?
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:14
von Bananajoe888
ich würde billig eine komplette bremsanlage für hinten bekommen von starlet GT.
passt die bei mir ohne Probleme auf den P9??.. ist zwar die abs version aber kann die eh ohne abs auch betreiben oder??
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:30
von PeterToyota
Hey bananajoe888 falls die GT-HA Bremsanlage bei dir nicht passt dan
würd ich mal interresse anmelden wenn du sie dan wem anderen überlässt
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:32
von Bananajoe888
leider, die is schon weg.. bekomm sie auch nicht.. aber wenn ich noch was weiss sag ichs^^=)
so ne scheibenbremse hinten ist bei mir dringend..weil meine trommeln hinten bei voll angezogener bremse nichts machen^^... wirklich nichts..XD
und bevor ich die auswechsle hol ich mir da gleich scheiben hin
glg
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:38
von PeterToyota
Ah OK schade für uns beide
Ja ist wohl die bessere variante mit Scheibenbremsanlage an der HA
Hatt auch optisch was
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:41
von Damadin
Danke für die mega ausführlichen Infos!
Ausserdem schliesse ich mich Quite an:
Die Trommelbremsen sind in der gleichen grösse wie Scheibenbremsen nicht unterlegen! Lediglich die Hochtemparaturanfälligkeit ist wesentlich höher (wg. der geschlossenen Form), wie Q. schon sagte das sg. Fading.
Solang man aber nicht dutzende Bremsvollbremsvorgänge hintereinander macht (->Rennstrecke) sind Trommeln immer eine gute Wahl.
aber optisch siehts definitv besser aus.. :cool:
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:45
von Bananajoe888
meine trommlen sind jetzt 15 jahre als und noch mit originalem belag weil die fast nie gebraucht wurden^^.....
und wenn ich scheiben drauf klatsche, muss ich die typisieren? oder brauch ich das nicht wegen original toyota ersatzteil^^=)
glg
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 07:20
von Koxx
Meine Trommeln und beläge sind schon 20 Jahre drauf sprich noch die orginalen
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Di 22. Feb 2011, 21:19
Wer sich wundert warum er hinten keine Bremsleistung hat sollte sich nicht damit Brüsten das er die Bremse noch nie in Wartung hatte. Auch wenn man es nicht sieht, es ist und bleibt ein Verschleissteil was man wechseln sollte. Die Trommel muss man in den seltensten Fällen wechseln, einmal Beläge reichen vollkommen aus und man hat wieder ordentliche Verzögerung auch hinten.
Die Scheibenbremsanlage vom GT, Glanza oder auch Paseo "Facelift" sind ansich identisch und passen ohne Probleme an den P8 und an den P9. Ob ABS oder nicht ist nicht sonderlich entscheident da hier nur innen noch ein Zahnkranz in der Scheibe ist für den Raddrehzahl-Sensor.
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 07:36
von Koxx
Die Sache find ich auch nicht gut aber die belege sind hinten noch gut
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 07:36
von TripleX
wo bekommt man am besten eine hinterradscheiben bremse vom gt her bin auch am überlegen
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 09:05
von BenSen
Eventuell von mir, ich bin mir noch nicht sicher ob ich Sie übernehme. Kannst mir ja mal ein Angebot für Achse und bremsen schicken;)
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 13:52
von DD-XT78
brauche ich querlenker und achsschenkel oder ist das gar das selbeee.. ahhhhh hilfeeeee
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 13:56
von TripleX
meinst du vorn
wenn ja du brauchst die kompletten achsschenkel aber keine querlenker
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 15:54
von DD-XT78
ja vorn :D
cool dann is das ja gar ni so teuer .. achsschenkel p9 und sättel paseo und den rest bräucht ich jetz eh neu :D juppiu
thx
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 16:15
Neue Winterfegen sollte man nicht vergessen, den 13" Zoll geht nicht mehr mit Paseo oder Glanza Bremsanlage.
Re: Paseo Bremse
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 19:34
von Damadin
DD-XT78 hat geschrieben: cool dann is das ja gar ni so teuer .. achsschenkel p9 und sättel paseo
aha... wo gibts denn sowas??? :eek: ich belager schon alle möglichen Märkte! :D
