Luftfilter " Angebrannt " was ist das Problem?
ramsi10
Beitrag von ramsi10 »
Hallo zusammen habe einen P8 und beim neulicher begutachtung meines Luftfilters ist mir aufgefallen das die Filtermatte auf einer seite total verkockelt ist...hab gehöhrt das es an den Zündkerze liegen könnte was denkt ihr ist das Problem und wie könnte man es beheben?
bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Mit freundlichen grüssen ramsi10
Ps: Merci für eure Tipps zum Thema Bremse-Wechseln habs gemacht und ging einwandfrei...super vielen dank.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hm... Sowas kenne ich eigentlich nur vom Vergaser 2E-Motor... wenn der beim Abstellen "nachdieselt" kockelt es manchmal den Luftfilter von hinten an... :nixweis:
hochro
Beitrag von hochro »
Hallo
Ich hatte das auch, aber habe dann den Luftfilter gewechselt und jetzt ist das Problem behoben. Dieser ist seit fast 20tkm drinnen und es sind keiner Verfärbungen zu sehen :nixweis:
Starlet P8: Bild Lexus IS200 s/c: Bild
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
ich tipp auf fehlzündungen die man nicht hört, hat meiner auch...
con
Beitrag von con »
jup... da schlagen die flammen mal in die andere richtung... :D
Turboloch: Vorfreude ist die sch
Aber das müssen ja riesige Flammen sein, wenn die vom Brennraum, durch die Drosselklappe bis zum Luftfilterkasten schlagen.
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
die hinten aus dem auspuff kommen sind aber auch nicht kleiner!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
