stehtbolzen am krümmer
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
hi
kann man die stehbolzen am krümmer vom 2e-e einzeln tauschen? ich hab gestern einen gewinde hinüber gekreigt und jetzt bläst er am krümmer leicht raus!
TheDarkOne
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Japp geht. Zwei Muttern drauf drehen und kontern! Dann mit der hinteren der beiden Muttern den Bolzen raus drehen!
Gruss Alex
TheDarkOne
hmm hoffe das klappt noch, das gewinde bei mir ist durch! naja mal schauen! aber danke!
zero_2k3
wenn nit gewindeschneider und ein neues drauf! Mit dem gleichen Gewinde!
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
oder ne wasserepumpenzange nemhen^^
TheDarkOne
naja mit gewindescneider drauf wird auch schwer :D wir hatten schon versucht die mutter festzuschweissen! naja dann muss ich mal versuchen das ding da mit gewalt zu entfernen! notfalls hab ich noch 2 krümmer :D
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
naja es gibt auch so spezielle Stehbolzennüsse.... Damit ist das kein Problem.
mfg DoTw!n
TheDarkOne
?? da hab ich noch nix von geöhrt! kansnt du da mehr zu sagen?
Dotwin
TheDarkOne hat geschrieben:?? da hab ich noch nix von geöhrt! kansnt du da mehr zu sagen?
hier ein Beispiel:
Ebay
mfg DoTw!n
