Ich melde mich zurück!
Der "Off Topic" Bereich. (Spammen unerwünscht!)
Mister-Bu
Beitrag von Mister-Bu »
Hallöööööööchen!!!! :wink:
Bin jetzt wieder Online :D
War im grossen und Ganzen ein suuuper Urlaub. Bis auf die letzten 2Tage inkl. Rückfahrt....
Die hätte man locker mal in die Tonne treten können.... :(
Vorletzter Tag:
Bomben Wetter und wir sind wieder zum Strand gefahren. Nachdem wir aus dem Wasser zurück zu unserem Platz kamen, war der halbe Inhalt von unserem Rucksack ausgekippt.
2 Kameras, Handy (zum Glück ausgeschaltet) und ein bisschen Bargeld waren weg! :motz: :mad: :wand: :mecker:
Also der Polizei auf Englisch und ein bisschen mit Hilfe von einem Touri der Französisch konnte erklärt was abgegangen ist.
Die haben uns von anfang gleich wenig Hoffnung gemacht.
Letzter Tag:
Auto packen bei miesester Laune...
Rückfahrt: Eigentlich ganz ok. Mein Starlet hat vorher sich schon gerne ein bisschen Öl genehmigt. Also bei den Pausen immer mal bisschen was nachgefüllt.
Ungefähr 500km vor Bremen wurden wir auf der Autobahn angeblinkt von einem der hinter uns gefahren ist.
Zurück geguckt und und im Scheinwerferlicht von dem gesehen was für für eine dunkle Wolke hinter uns hergezogen haben.
Danach durften wir alle 100km 1Liter Öl nachfüllen, Ölverbrauch steigend :(
Naja... nun gibt es ordentlich was zu tun. Motor aufmachen und mal nachschaun. :mad:
Bei der Gelegenheit: Weiss jemand wie lang die Kopfschrauben sind? Mein Toyo-Händler meinte es gibt zwei verschiedene Masse :confused:
Tja. Solche Urlaube vergisst man nie. :haudrauf: :wand:
Beitrag von carat »
Oh, das hört sich nicht gut an, das wird teuer :( !
Wieviel Kilometer hat er jetzt runter?
Mister-Bu
127.000km.
Null rost und sonst keine Macken!!! Also weggeben kommt nicht in Frage!
An Reperaturkosten kommen "nur" die Teilepreise.
Arbeiten mach ich mit meinem Kumpel (KFZ-Meister) selber.
Beitrag von carat »
Na, wenn du das mit deinem Kumpel machst, dann hast du ja schon eine Menge gespart, denn der Arbeitslohn ist ja immer das teuerste an der ganzen Sache.
Mister-Bu
Das ist es.
Mir fehlen halt nur die Masse der Kopfschrauben. An Teile rankommen ist überhaupt kein Problem :)
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Herzlich willkommen zurück. Sch.....ade wegen den nicht so tollen Nachrichten! Aber mit nem KFZ'ler Meister wird das kein Problem. Am besten ausbauen und dann bestellen. Lieber auf Nummer sicher gehn!!
Gruss Alex
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Hi erstmal zurück!;)
Also die Kopfschrauben werden nicht nach läge bestellt sondern nach nummer meines Wissens!
Bin damals zum Stahgruber gegangen und hab ihm nur die Schlüsselnummer des Fahrzeugs gegeben und das wars!
Das hörst sich aber schwer nach Kolbenringen an ;(
Würde halt mal nach nem austausmotor schauen!
Ist meistens billiger wie der wechsel der Ringe und von der arbeit abgesehen!
Also ich habs zumindestens so gemacht!
Austauschmotor rein und den "Alten" revidiert.
Mister-Bu
Ich werd erstmal den Motor aufmachen und gucken was los ist.
Ich hab ja noch die Stille Hoffnung dass es die Kopfdichtung ist....
Habe vorhin nochmal bisschen nachgeschaut....von aussen sieht man soweit nichts. Morgenfrüh werde ich nochmal gucken ob Öl irgendwo leckt. Nur eine Sache ist mir aufgefallen: Die Kühlflüssigkeit sieht irgendwie seltsam aus....sehr dunkel und klumpig.... :nixweis:
Hoffentlich ist es "nur" die Kopfdichtung :(
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Nur Zylinderkopfdichtung? :gruebel:
Bei defekter ZKD gelangt oft Kühlwasser ins Motoröl, was die Schmierung arg verschlechtert und gerne einen Lagerschaden nach sich zieht.
Ich wünsche Dir viel Glück! ;)
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Ich rate dir das so schnell wie möglich zu machen, da falls wasser in einen zylinder läuft die Kolbenringe nach nur ein paar stunden im Wasser das gammeln anfangen und dann kannste die erst recht machen. Ich hatte mal mit nem corsa das problem. der hatte ne platte dichtung und der zylinder war über nacht vollgelaufen...Hat nach dem wechsel gerade mal 3 tage überlebt dann hatte der motor auf genau dem zylinder nen fresser.
Mfg Dirk
Mister-Bu
Hab den Motor heute aufgemacht.
"Zum Glück nur" die ZKD am 3. Zylinder. Nach hinten rausgedrückt :eek:
Hätte ja gerne paar Bilder gezeigt aber das ist leider nicht möglich :o
Jetzt weiss ich auch warum der so derbe beschi***n lief.
Motor ist trocken gelegt und der Wagen steht bei meinem Kumpel in der Halle. Jetzt werden Teile geordert und denn gehts los.
starletto
Beitrag von starletto »
Na dann hoffen wir mal das das ganze dann echt wieder vorbei ist. Wärst du ja auch billig davongekommen.
*daumen drück*
Mister-Bu
Hab jetzt alle Preise von den Teilen. 400€
Dichtungssatz
Kopfschrauben
Zahnriemensatz
Wasserpumpe
und Kleinkram wie Öl usw.
@starletto: Danke fürs Daumendrücken :)
starletto
achso, machst grad noch mehr mit.... Zahnriemen? Du hast doch erst 127tkm. Ich hoffe doch er wurde schonmal gewechselt, oder? Weil dann kannst du ihn doch drauflassen...
Mister-Bu
Zahnriemen wurde 2005 gewechselt und hat seit dem ca. 50.000km gelaufen...
Da mach ich den lieber neu. Hab da dann ein besseres Gefühl^^
starletto
Ok, dann mach. Mach dann auch grad die Ventilschaftabdichtungen neu, dann hast du hinterher ruhe. Ach ja, und Kopf 2 Zehntel planen wenn er eh ab ist. :angel:
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Sehe das auch so wie @Starletto: Wenn der Kopf einmal unten ist...
Dann aber auch 100tkm draufpacken (ohne mit der Arschbacke zu zucken)..
