Licht im Auto
- JAPSTAR
Licht im Auto
Wollte mal richtig für Licht im Auto sorgen...
Hab im Baumarkt nen Sclach 12V Halogenlampen erstanden. Die sollen jetzt ins Auto, muss ich da auf was achten oder kann ich einfach an die Bordspannung ran?
PS: Muss ich was an der Batterie ändern? (stärkere vielleicht?)
Wenn ich ne stärkere reinbaue, wie stark kann sie sein? Im moment hab ich die standard 45 Ah drin, die langt hinten und vorne nich (wegen 1KW Endstufe)
Greez JAPSTAR
Greez JAPSTAR
Toyota f
echt_weg
- Skriptkiddie
- T20Driver
- TheDarkOne
- JAPSTAR
Halogen...
Ich will die in meine Heckablage montieren, die is aus 19er MDF und bisher sitzen da nur 2 20er coax boxen, da is also noch viel platz....
Aber meine frage is halt auch, wenn man ne stärkere Batterie reibaut, ob das egal is wieviel AH die hat, nich das nachher die Lichtmaschiene die Grätsche macht und die Batterie nich mehr läd....
Wenn ich was neues hab kann ich mal schauen ob ich paar fotos auf ne HP stelle...wenn ich das unkomplizert hinkriege...Opfere meine freie Zeit meist meinem Starlet....da kann ich mich nich um ne HP kümmern
GREEZ
GREEZ
Toyota f
- JAPSTAR
länger laden....
Das ja was, nachher stehe ich dann an ner Tanke an ner Autobahn und neben mir ein G40, ich zu ihm:" Ey was machste?" Er:" Ich lass den Motor nachlaufen, damit der Turbo nich platzt. Und du?" Ich:"Naja ich lass den Motor auch nachlaufen, damit ich wieder Saft auf dem Bordnetz hab..."
ich hab ja jetzt ne 45 Ah drin, dachte das ich ne 62 Ah reinbaue....kostet nich die welt...Sitze ja an der quelle, so als MAX BAHR Baumarkt Mitarbeiter
Greez
Greez
Toyota f
echt_weg
- Skriptkiddie
Re: länger laden....
@JAPSTAR
ein g40 ist kein turbo im normalzustand ein g-lader platz nicht so schnell sind eigentlcih sehr robust im vergleich zu turbos....
ansonsten bin ich der meinung das wenn man eine entsprechende anlage hat und meint das man es braucht sich ruhig mehrer bzw grössere akkus (am besten bleigelakkus) reinbauen sollte ich persönlcih würde es nicht machen alleine wegen den hallogenscheinwerfern nicht weils da nicht nötig ist und vorallem eben weil die lima viel länger braucht zum laden bzw auch immer unter last läuft (wird schneller sterben) (ok läuft auch unter last ohen grosse akkus wenn viele verbraucher dranhängen das ist mir schon klar aber meistens fährt man ja nicht immer mit vollaufgerissener anlage oder?)
ansonsten wenn du mehrere akus verwenden willst denke bitte an ausreichende kabeldimensionen und absicherung der kabel sonst brennts schnell mal..... ansonsten auch trennrelais benutzen sonst saugen sich die akkus teilweise gegenseitig leer
- JAPSTAR
G40 und so
Weiss ich doch, das das keen Turbo is, isn G -Lader, Kompressor oder wie man auch dazu sagen will... Kollege hatte ein, und der starb regelmässig alle 8000 km...obwohl er sich eigentlich an alle Anweisungen hielt....
Aber mal wegen dem Strom:
Is das echt so kompliziert? Ich wollte da nur ne stärkere Batterie reinzimmern und fertig....Ich hab halt bei Basskicks immer das das Licht vorn dunkler wird...das nervt....Lichtischau vor der Rennleitung muss nich sein
Toyota f
tobi
die schwankungen und andere ausfälle gehen meist schon weg wenn man sich eine Batterie mit anständig Ampere holt hab jetzt eine drinn mit 900 ampere und 55 Ah und keine Probleme mehr, alternativ kann man sowas auch als zweite batterie nutzen, wär vielleicht angemessen bei deiner geplanten lichtorgel
Formi
also meine batterie is so fett, die hängt schon vorne am kühler... und am anderen ende bekomm ich den doofen schnorchel vom lufikasten net mehr rein... zu wenig platz zwischen batt. und sicherungskasten
hat mein vorbesitzer reingebaut, meine anlage brauch aber den strom net (4x50w sinus verstärker + frontsystem + free air sub). hatte aber in den paar monaten mit dem starlet noch nie probs mit dem strom :haudrauf: 2 umdrehungen vom anlasser und der motor läuft, egal ob kalter oder warmer motor
aber zur not einfach ne 2. batterie in den kofferraum legen und die mit der vorderen verbinden und einen schalter einbauen, damit du die verbindung kappen kannst, sobald die anlage läuft und nur die hintere beansprucht wird und nicht auch noch die vordere leergesaugt wird
hab so noch net probiert, aber müsste gehen
mfg, flo
mfg, flo
- JAPSTAR
Ampere oder Amperestunde?
Die Amperezahl sagt doch nur etwas über den Startstrom aus der zur verfügung steht....
Amperestunden sind doch das was zählt oder nich?
Sonst könnte ich ja anstatt meiner 45Ah 400A auch ne 45Ah und 500A reinzimmern...ich glaube ich kauf mir eine mit 55Ah und 300A...kostet mich 45 euro....sollte reichen
Toyota f
tobi
