Benötige dringende Hilfe bei Einspritzventilen
- TripleX
Weiss jemand wie man die Bauform der Einspritzventile vom Starlet P8 nennt und wie Steckeranschlüsse heissen. Es gibt ja 2 Verschiedene Stecker, europäische und japanische (eckig und rund). Und es gibt 2 verschiedene Längen. Aber wie wird das genau bezeichnet. http://www.venturiracing.de/shop/benzin ... uesen.html Das ist der Link zu der Seite da kann mann 2 Ausführungen und 2 Zuleitungen auswählen, aber welche ist nun die richtie Kombination?
- Quite
- Starlet-Spezialist
zero_2k3
- BEN
- Hoch PS Motor-Züchter
Habe bei meiner neuen Lieferung 440ÂÂer Supra Düsen dabei , falls sowas benötigt wird melden
Ovaler Anschluss.
Jedoch sind solche Einspritzdüsen nur bedingt fahrbar mit Serien Programm/Steuergerät. Hift nur Abstimmen.
Im unteren Drehzahlbereich wird er zu fett und oben zu mager laufen, da die Taktung der orig. ECU für Serien Pipifax Düsen ausgelegt ist.
lg Jürgen
Ovaler Anschluss.
lg Jürgen
- TripleX
