Türkontackt
- TheDarkOne
Türkontackt
kann mir hier jemand sagen wo ich im auto am besten an den türkontackt ran komme? aslo an die steuerleitung.
Blacky
Kommt drauf an, welche Türkontakte haste denn, die hinten oder vorne an der Tür.
Auf jeden fall ist bei beiden nochmal vorne unter dem Plateteil, was über dem Plasteding auf der Trittleiste sitzt (vorne) auch noch mal nen einzelner Stecker, der ist von den Türkontakten. Also nicht der grosse Stecker.
Formi
bin da auch gerade was am basteln, hab aber extra ein kabel bis hoch zur innenbeleuchtung gezogen... was ein gefummel. und nu sagt ihr, das da ein stecker is :motz:
ich hab "hinten" an der tür pro seite 2 pins... wieso das? und die von der beifahrer seite funzen net mehr. woran könnte das liegen? kabel is noch dran, hab schonmal nachgeschaut.
mfg, flo
mfg, flo
Blacky
- TheDarkOne
@formi genau dem wollte ich aus dem weg gehen das war mir etwas zu umständlich da extra nen kabel hin zu ziehen.
ich denke mal ich hab die gleichen tür kontackte wie formi und bei mir ist auch der auf der beifahrerseite kaputt. wenn die tür auf mache ist das licht immer aus. das ding hat wohl nen wackelkontackt.
dann werde ich den kabelbaum da nochmal durchmessen
danke an euch!!!
danke an euch!!!
- TheDarkOne
Blacky
- TheDarkOne
Formi
Blacky
Formi
- TheDarkOne
- KIKAO
- Forumsonkel
@formi bevor du dir die arbeit machst mit dem umrupfen würd ich lieber nen relais einbauen. hab ich bei meiner hupe auch gemacht, weil ich da auch erst zu spät gemerkt hab das die über masse geschalten ist. war auf jeden fall einfacher als alles neu zu machen!
- KIKAO
- Forumsonkel
ist nicht schwierig sowas zu machen (genau bezeichnung fällt mir grad nich ein, ich schau lieber nochmal bevor ich dir scheiss erzähl!).
das relais macht folgendes: es hat vier pins -- 2 für Stromkreis A und 2 für B und deine LED's hängst du an A und zwar immer das strom anliegt. die vorhandene Türschaltung an B. und das relais macht jetzt nichts anderes wie n schalter, jedesmal wenn du die tür aufmachst bekommt es saft auf B und macht dann damit Stromkreis A auf.
hoffe du hasts verstanden...bin nid so gut im erklären und mit zeichnung wärs besser...
- Pad3
- TheDarkOne
- KIKAO
- Forumsonkel
nochmal wegen dem relais: geh am besten in ein elektrogeschäft und frag neach nem einfachen öffner-schliesser relais für kfz.
dem mensch kannst ja dann auch noch erklären was dein prob ist, dann bist auf jeden fall auf der sicheren seite und sparst dir die arbeit mit dem auseinanderlöten.
