P8 klackgeräusche im leerlauf
Nico Arona
Beitrag von Nico Arona »
Hallo zusammen. Hab seit heute ein klack geräusch im leerlauf aus dem motorraum. Klack klack. Sobald ich nen gang einleg und losfahr ist das geräusch nicht mehr hörbar. Vielleicht wird es ja übertönt. Was könnte das sein ? Danke und grüsse nico
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Schlimmstes Szenario: Zahnriemen ist eingerissen und schlägt von innen gegen die Verkleidung. Umgehend überprüfen / lassen. Wenn der reisst, hast Du einen Motorschaden...
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
erhöhtes ventilspiel das in höheren drehzahlen nicht mehr hörbar ist. Einspritzventile sind sehr laut, zumindest meine hör ich raus.
Nico Arona
Erstmal danke für die antworten. Was mich wundert ist das es von jetzt auf gleich da war. Hört sich wie ein traktor am. Macht mir echt sorgen.
starlin
Beitrag von starlin »
mach nen video mit dem handy und stell es hier rein.
MFG
sebastian
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Hast du nen Leistungsverlust?
Wenn ja, dann ist evtl. ein Zündkabel ausgestiegen und der läuft nur noch auf drei Töpfen!!!
Das würde das extreme Rasseln erklären!!!
Nico Arona
Das mit den Zündkabeln kann ich ausschliessen !
Die waren letztens erst hinüber und sind neu.
Ausserdem kenn ich das "auf weniger Zylinder laufen" deswegen....
Leistungsverlust hab ich keinen.
Er läuft leicht unruhig im Leerlauf. Diese Unruhe kommt meiner Meinung nach von etwas mechanischem.
Genauso wie das Klackern. :SSSS
Nico Arona
Ich hab das Geräusch gerade aufgenommen ! Wird immer schlimmer. Leider hat mich keine Werkstatt angenommen. Weil sie übervoll sind.
Hört euch das bitte bitte mal an !
Das Geräusch hat sich inzwischen zu einer Art "Heulen" weiterentwickelt.
Soundclip.zip
(167.75 KiB) 80-mal heruntergeladen
zero_2k3
Könnte die Lichtmaschine sein. Einfach mal den Keilriemen ab machen und laufen lassen und dann hoffen das es weg ist.
Nico Arona
Der Keilriemen ist neu. Die Lichtmaschine ist es hoffentlich nicht :S
Weil sonst schmeiss ich dich Karre weg. :S
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Ich tippe auch auf die Lichtmaschine, dieses Heulen ist ziemlich markant!!!
Nico Arona
Ich war heute in der Toyota Werkstatt.
Die Lichtmaschine ist es nicht.
Das Geräusch kommt auf Grund eines recht hohen Unterdrucks im Motor. Sobald man den Öldeckel oben abmacht ist das Geräusch sofort weg. Es ist also ein Luftströmungsproblem.
Der Meister meinte, dass es kein Problem wäre.
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Die bohren dir ein Loch quer durch den Motor das es verscwindet :D
Starli
Beitrag von Starli »
hallo,
ist die motorentlüftung frei? irgendwie komisch dass es da so einen unterdruck geben kann....hat der meister grund dafür genannt?
nur mal so aus neugierde, kennt jemand dieses phänomen? oder weiss was darüber?
wann wurden denn die ventile das letzte mal eingestellt?
also ich würde mal die ventile überprüfen... einfach mal die einlassventile kontrollieren ob da übermässiges spiel ist bei einem...
ist mehr eine spekulation meinerseits...
lg thomas
Nico Arona
Hallo starli. Das phenomen ist wirklich komisch. Vor allem stört mich das geräusch total. Zur entlüftung. Das funktioniert alles. Er hat sämtliche schläuche abgemacht und überprüft. Sobald man die 2 schläuche oder den deckel auf dem motor löst geht das geräusch weg. Bei den schläuchen ist die funktion voll da. Die ventile wurden noch nie eingestellt. Sind inzwischen auch recht laut. Hab zur zeit leider nicht das geld dazu. Vielleicht kann mir in ingolstadt ja jemand dabei helfen ?
Starli
weiss grad nicht auswendig wo die schläuche hingehen, aber auch sicher dass sie am "anderen ende" frei und satten sitz haben? wenn du sie vom deckel abziehst und es ist still, könnte es mitunter an dem liegen...
ich wohne leider etwas zu weit weg, aber vllt findest du ja jemanden...ansonsten, fühlerlehre kaufen, und selbst machen...gibt hier gute anleitungen irgendwo im forum, oder über google...
du kannst ja mal den deckel abmachen und durch wackeln an den ventilhebeln schauen ob dir einer auffällt weil er extrem grosses/garkein spiel hat..
lg thomas
Nico Arona
Ich bin da leider sehr vorsichtig. Kann mir nicht erlauben was falsch zu machen. Aber danke für den tipp. ;)
waduwolle?
Beitrag von waduwolle? »
Nico Arona hat geschrieben:Ich war heute in der Toyota Werkstatt.
Habe das gleiche "heulen". Wollte schon die Lichtmaschine ausbauen, aber dann hab ich mir gedacht schaust erst mal im Starletforum nach. Und tatsächlich, Öldeckel leicht gelöst, heulen weg.
Hast du das Geräusch inzwischen wegbekommen?
Nico Arona
Hallo du,
leider nein.
Wenn du was rausfindest kannst du es mir gerne mitteilen. Die Lichtmaschine ist es aber definitiv nicht.
waduwolle?
Nico Arona hat geschrieben: Wenn du was rausfindest kannst du es mir gerne mitteilen. Die Lichtmaschine ist es aber definitiv nicht.
Ist klar dass es nicht die Lima ist, lässt sich durch den "Öldeckeltest" ja ausschliessen. Werde wohl mal die Unterdruckschläuche auswechseln.
Nico Arona
Meine Unterdruckschläuche sind soweit alle durchgängig und dicht.
Keine Ahnung ob dich das weiter bringen wird.
