Ich habe mir einen Subwoofer zugelegt und suche nach effizienten Möglichkeiten den in meinem Kofferraum unterzubringen.
Er hat eine Einbautiefe von 16cm und 30cm Durchmesser.
Ich will mir nun eine geeignete Kiste bauen, jedoch gibts da Probleme, da ich eine Kiste mit nur einer maximalen Höhe von 30cm bauen kann, da ich in der Hutaglage ein drei-wege System verbaut habe, was natürlich in den Kofferraum hereinragen.
Jetzt stelt sich die Frage, ob ich die Kiste so bauen soll, dass der Sub schräg drinsitzt. andererseits müsste ich ihn liegend einbauen wobei ich da befürchte, dass zwischen Membran und Hutablage nur wenige cm verbleiben und der ganze Schall lediglich von unten gegen die Hutablage knallt...
Hat vielleicht jemand noch eine Idee, wie ich den Sub hinten rein bekommen könnte? :nixweis:
Sub eingauen
- *Tunestar*
Ersatzradmulde
Kiste bauen passen für die Mulde und fertig. Musst natürlich dann so ein Reifenspray mitführen.
Ansonsten unterleg deine LS ind er Hutablage, habe ich auch so gemacht, kannst ja mal bei im Thread schauen. Unter Links und Bidler sind Bilder drinne.
Einfach MDF Ringe gesägt und angepasst drunter geschraubt fertig.
Grüsse Tune
Grüsse Tune
- twinslet
- *Tunestar*
Wenn der Sub in der Mulde ist, haste doch den ganzen Kofferraum frei, wieso soltle er dann noch raus?
Befestigen würde ich das ganze über eine MDF Platte die quasi um die Subwooferkiste herrum passen ausgesägt wird, d.h. du nimmst den originalen Teppich und darunter packst du noch ne Mdfplate ind er Form des Kofferraumes wo in der Position des Subwoofers dann ne passende Aussparung dafür ist, kannste ja dann an diese ePlatte alles verschrauben.
DAs wäre meine Meinung dazu.
Oder du abust ne normale Kiste, wieviel Volumen braucht denn dein Subwoofer?
Grüsse Tune
Grüsse Tune
- ChrisOB
- *Tunestar*
