Ventilspiel
Radioactive
Ventilspiel
Beitrag von Radioactive »
Moin!
Hier sind ja viele Experten, die alle Reparaturen selbst erledigen und oft auch beruflich mit KFZ zu tun haben. Daher meine Frage:
was habt Ihr für Erfahrungswerte beim Ventilspiel? Gibt es da nach viel Feintuning einen Optimal-Abstand, bei dem Eure Karre abgeht, wie sonst nie?
Ich frage deshalb, weil ich verschiedene Angaben gehört und gelesen habe. In meinem Werkstattbuch steht, 0,20 mm im Warmzustand. Mein KFZ-Schrauber meint, ich soll den Motor im Kaltzustand einstellen. An anderer Stelle las ich 0,18 kalt und ich selbst habe ihn schön heiss gefahren und dann auf 0,20 mm eingestellt. Allerdings finde ich, er könnte besser abgehen.
Und jetzt bin ich gespannt auf Eure Erfahrungen. :-)
Danke.
starletto
Beitrag von starletto »
Ich habe im Kalten "stramme" 0,20
Mr.EP71
Beitrag von Mr.EP71 »
0,20 kalt, alles andere könnte unschöne geräusche machen oder den motor schädigen...
starlin
Beitrag von starlin »
och stelle immer 20warm ein....
kann jemand mal genau nachschauen was der 2e-e bekommt?
MFG
sebastian
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Kann man das Ventilspiel leicht nachstellen und was brauch man dazu ausser einer Lehre und nach der Einstellung eine neue Dichtung!?
Mfg
Marcus
Zuletzt geändert von Starletfan_EF am Mi 27. Aug 2008, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
starlin
die dichtung geht dadurch nicht kaputt.....
alle ventile einstellen dauert beim 2e-e keine 15min.
du brauchst nur einen 19er schlüssel, 12er schlüssel, schlitzschraubendreher und nen lappen
MFG
sebastian
Starletfan_EF
Achso, ich dachte immer danach muss eine neue Dichtung drauf?
Hat jemand vielleicht sogar einen Fotobericht zum einstellen des Ventilspiels oder kann mir eine Anleitung geben?
Und was stimmt nun? 0,20 im warmen oder kalten zustand?
@starlin
Danke schonmal für die Info!
Mfg
picolino27
Beitrag von picolino27 »
@Starletfan: Super Idee!!!
Wäre auch an einer bebilderten Anleitung interessiert.
starletto
Laut werkstatt Handbuch 020 bei warmen Motor
BEN
Hoch PS Motor-Züchter
Beitrag von BEN »
020 ist bei warmen motor gut, alles was drunter ist verursacht erhöhten Nockenwellenverschleiss und Reibungsverlust!
Die kipphebel reibt es nach kurzer Zeit flach;)
lg Ben
Shadowbane
Beitrag von Shadowbane »
mir ist aufgefallen, wenn ich benzin super tanke, läuft er motor bei mir unruhiger un man hört die ventile, wenn ich aber normal benzin tanke läuft der total rund un sauber
was macht das aus ???, wenn die wirklich vorhaben normal benzin abzuschaffen
Starletfan_EF
Okay, also 0,20 bei warmen Motor! Danke :)
Und zum Schluss würde mich noch interessieren wie ich vorgehen muss? Könnte mir jemand eine kurze Anleitung schreiben? :)
Werden die Ventildeckelschrauben mit einem bestimmten Drehmoment angezogen und kann die alte Dichtung wiederverwendet werden!?
Ich weiss, viele Fragen aber ich möchte ja auch nichts falsch machen! :)
Mfg
Marcus
micwarz
Beitrag von micwarz »
nicht erschrecken.. soweit brauchst du natürlich nicht zerlegen.. :)
einblick:
wenn die alte dichtung heile bleibt, kannst du sie wiederverwenden.
kostet neu allerdings auch keine unsummen.
an die markierten stellen soll laut hersteller motordichtpaste.
einstellen:
trieb auf ot stellen. dann sollten 6 kipphebel locker sein. > einstellen.
dann kurbelwelle genau 360° drehen. dann sollten die anderen
6 kipphebel locker sein. > einstellen..... zusammenbauen... fertig.
deckel drehmoment: gefühlvolles fest
bei fragen einfach schreiben.
mfg, micha
starletto
angenommen der Motor ist kalt, Ventilspiel grösser oder kleiner einstellen?
micwarz
starletto hat geschrieben:angenommen der Motor ist kalt, Ventilspiel grösser oder kleiner einstellen?
physikunterricht 7.klasse :haudrauf:
"eisen" dehnt sich bei hitze aus >ergo, kleiner
die 0,18 kalt stimmen schon soweit, nur wer um alles in der welt
besitzt so eine ventillehre??
:cool:
starletto
wenn nockenwelle und kiphebel sich audehnen würde aber das Ventilspiel nochmals kleiner werden, das sie dichter zusammenkommen, oder? Selber in der 7ten gefehlt? :D
daniel
Beitrag von daniel »
micwarz hat geschrieben: die 0,18 kalt stimmen schon soweit, nur wer um alles in der welt
Augenmass
Blacky
Beitrag von Blacky »
micwarz hat geschrieben: physikunterricht 7.klasse :haudrauf:
Der Lehrer würde sagen 6 Setzen. :troest:
Wenn sich etwas ausdehnt (wie der Name sagt) wird es grösser. Dabei darf man nicht dem Trugschluss unterliegen, dass dadurch die Öffnungen kleiner werden. Denn der ganze Motor dehnt sich aus und wird insgesamt grösser und damit auch genauso die Ritze, Schlitze, Löcher usw.
Und im Motorenhandbuch steht nunmal 0,20mm warm!
Starletfan_EF
einstellen:
mfg, micha
Danke erstmal :)
Gibt es eine Markierung woran ich erkenne dass ich den Trieb auf OT gestellt habe? Und den Trieb stelle ich an der Schraube am Zahnriemen ein? Muss ich da eine bestimmte Richtung beachten?
Und kannst du mir evtl. auf einem Foto zeigen wo genau man dann die Ventile einstellt?
Und nach dem einstellen, wie "leicht" sollte man die Einstelllehre durchziehen können?
Mal wieder viele fragen! :D
Mfg
Marcus
Starletfan_EF
So habe heute mal den Ventildeckel abgebaut. Aber leider musste ich beim Ventilspiel kontrollieren feststellen, das ich mit meiner Einstelllehre nur ein bisschen zwischen Kipphebel und Ventil komme. Die Lehre war einfach zu breit, die müsst Spitzer sein! Aber soweit wie ich mit der Lehre reinkam, konnte ich kein zu grosses Spiel feststellen.
Das Kann man auf folgendem Foto vllt. ganz gut erkennen:
Ich kam nur ein bisschen dazwischen.
Und hier noch ein paar Bilder:
Ventildeckel hab ich dann auch gleich mal lackiert.
Mfg
micwarz
Starletfan_EF hat geschrieben:....ein bisschen zwischen Kipphebel und Ventil komme.....
Mfg
du musst dass zwischen kipphebel und nockenwelle messen...
da wo die nocken auf die kipphebel drücken..
Starletfan_EF
Das wusste ich nicht, hatte auch viel rumgesurft, dort stand auch immer zwischen Kipphebel und Ventil! :nixweis:
micwarz
verdeutlicht..
Zuletzt geändert von micwarz am Mo 8. Sep 2008, 19:30, insgesamt 2-mal geändert.
Starletfan_EF
Jo weiss was du meintest! Aber wie gesagt, im www stand davon leider nix!
Schau ich nächstes WE vllt. nochmal nach.
Aber trotzdem Danke :)
Mfg
starlin
bitte!
bau den deckel wieder drauf und lass es für kleines geld machen.
danke.
MFG
sebastian
