Drehzal gesucht
twinslet
Drehzal gesucht
Beitrag von twinslet »
Mich würde mal interessieren, wie hoch ein P8 im Leerlauf ungefär dreht.
Ich habe mir einen DZM angeschafft, der allerdings nur murx anzeigt (Nendrehzal bei kaltem Motor 700 U/min und bei warmen 200 U/min).
Leider ist in meiner Zulassung die Nenndrehzahl auch nicht eingetragen und ich würde den DZM gerne neu einstellen, dass er wenigstens ungefär die richtige drehzahl anzeigt.
Vielleicht habe ich auch Fehler beim Anschliessen gemacht, was ich allerdings nicht glaube:
grün: auf die kleine Buchse neben dem diagnostic Stecker
+ von DZM und Beleuchtung zusammen an + von Endstufe, da der DZM nur sehr wenig saugt, mit Schalter dazwischen
- von DZM und Beleuchtung zusammen an - von radio
normal sollte Standgas bei warmem Motor um die 800 U/min liegen. Wenn er kalt ist bei 1200 glaub ich.
twinslet
Danke für die schnelle Antwort, das bringt mich glaub ich fürs erste schon mal weiter :)
grafkoks
Beitrag von grafkoks »
drehzahlsignal liegt bei den meisten am tacho an ;)
twinslet
danke für eure hilfe, konnte das problem schon lösen :D
