STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: So 23. Sep 2018, 04:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Zu hoher Verbrauch
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 14:48
Offline
Hallo
irgendwie hab ich das Gefühl das mein P8 zu viel Verbraucht... Ich habe die letzten 3 Tankfüllungen nen Durchschnittsverbrauch von 7 Litern bei sparsamer Fahrweise (ab 50 im 5.). Ölwechsel ist grade frisch gemacht. Wollte mal wissen worans sonst noch so liegen könnte... Hab den Luftfilter auch n bisschen ausgeklopft und so aber der war auch nich übermässig versifft... Hab an den Benzinfilter gedacht weil der glaub ich mal gewechselt werden müsste...
Kann mir vielleicht einer sagen wo das Ding sitzt? Denn ich hab nich umbedingt das Geld das machen zu lassen...
Vielen Dank
Nach oben
 Profil
Share On:
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 18:18
Offline
wegen dem benzinfilter verbraucht er sicher nicht mehr, im gegenteil, er würde bei unterversorgung eher magerer laufen (schlechte abgaswerte aber etwas geringerer verbrauch, evtl. für den motor wegen hoher hitze "schädlich")
ausklopfen des filters bringt nicht wirklich was, wenn schon nen neuer...
aber um dienen verbrauch zu evaluieren, musst du erstmal schreiben, was du vorher im schnitt hattest, ob dabei die fahrweise und strecken ähnlich geblieben sind oder ob du nur in der stadt rumjuckels... hast du ne anlage an, fährst du vielleicht mit weit geöffneten fenster "neuerdings" (ist ja auch sommer ;P )
etvl. mal zündkerzen checken, vielleicht aber auch zu fett eingestellt wegen lamdasondenschaden, dann fährt das teil nehmlich auf nummer sicher, und dabei nimmt er nen fetteres gemisch , was zu nem mehrverbrauch führt!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 18:24
Offline
Skriptkiddie
warum sollte man einen luftfilter wohl nicht ausklopfen natürlcih bringt das etwas kommt natürlcih imer drauf an wie dreckig der ist aber normal kann man so das wechseln bischen herauszögern
_________________
[URL=http://www.starlet-power.de]Bild
First running and legal 4E-FTE Starlet in Germany - Starlet-power.de online again :][/URL]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 18:35
Offline
Davor hatte ich nen Durchschnittsverbrauch von ungefähr 6 Litern, was ich auch schon angesichts der Fahrweise für recht hoch gehalten habe ich hab mir das aber dadurch erklärt dass ich eigentlich nur Kurzstrecken fahre und da der Motor meistens noch nichma richtig warm wird... Aber das mit dem offenen Fenster kann schon hinkommen... Hab ich noch gar nich dran gedacht...
Wegen dem Luftfilter: Wollte mir sowieso nen neuen holen und hatte überlegt nen K&N Sportluftfilter zu holen. Bringt der denn was? Mein Bruder meinte dass die bei Benzinern nich viel bringen würden (Der hat aber nich so die Ahnung), und ich hab mal gelesen dass die angeblich den Verbrauch senken...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 18:45
Offline
Skriptkiddie
vorrausgestezt du baust den ansaugetempmesser wieder richtig an wird der verbruach gleich bleiben ansonsten eher zu nehmen wenn überhaupt.
und 6 liter sind ja wohl sau wenig wenn du kurzstrecke fährst das auto hat 75PS!!!!!! der starlet braucht nun echt wenig sprit....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 19:54
Offline
Also Stadt habe ich auch etwa 7 Liter!!!
Strecke das wenigste mal 5,5 Liter!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 20:24
Offline
klar kannste den ausklopfen, dann hast du das 10 perzentil an "grossflockigem" dreck draussen, der feine rest sitzt aber im gewebe selber...
nen normaler billiger filter sollte reichen... kostet ja uch nicht die welt!
was ist bei dir genau kurzstrecke, ich fahre auch recht häufig kurzstrecke, zumind. , seit dems wieder wärmer draussen ist, weil der motor einfach nicht den kaltstart hat wie im winter... da ist mein verbrauch trotzdem nicht soviel höher... nach 2-3 km sollte die nadel sich aber gehoben haben! evtl. ist dein thermostat hinüber?
und das mit der lamdasonde gilt natürlich immer noch! kann nen simpler elektrikfehler in der sonde sein und schon stellt das steuergerät auf sicherheitskennlinien beim einspritzen um
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 20:39
Offline
Skriptkiddie
wenn er 7 liter braucht weiger ich mich zu glauben das die lambda sonde defekt ist. was wäre denn für euch ein angemessener verbrauch 7 lite wist doch nun nicht soviel
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 20:57
Offline
wenn man nen starlet ruhig bewegt (wie er ja sagt!) dann sollte es jeder "depp" schaffen, ihn um die 6 liter bewegen zu können... das war ja sogar mein normalverbrauch, wo ich noch nicht spritsparend gefahren bin und heftig kurzstrecke etc. dabei war und normalbenzin ;) ...
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 21:09
Offline
Sorry aber dann bin ich so ein Depp. Ich schaff es nie unter 7, selbst wenn ich mich mal gaaaaanz arg zusammenreiss und nicht Bleifuss fahr.
Allerdings fahr ich dann ganz "normal" also ohne extrem untertouriges fahren.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 2. Aug 2004, 21:37
Offline
du hast ja auch nen p9, 150 kg machen sich im stadtverkehr schon bemerkbar ;)
selbst starletdriver und noch nen anderer bei spritmonitor.de schaffen locker 6 liter und pad meinte ja auch, dass er zuvor nur 6 liter brauchte...
aber unter uns, mit nem p9, der ja doch einen a bissel weiter entickelten motor hat, sollte das zu schaffen sein--> der yarisbenziner schafft ja bei ruhiger fahrweise bei spritmonitor.de auch locker 5 bis 5,5 liter und der wiegt sogar a bissel mehr als enn p9
aber vielleicht hast du ja "ausergewöhnliche" bedingungen auf deinen strecken bzw. spritfressende veränderungen am auto?
vielleicht beschleunigst du aber auch einfach nur gerne udn damit mein ich auch andauerndes "beschleunigen" von z.b. 30 auf 50-60 usw. ne gleichförmige fahrweise macht nen erheblichen unterschied... das kann man alle sgarnicht so einfach erklären, dass müsste ich euch allen mal bei nem treffen dann zeigen und ihr zeigt mir, wie man spritfressend fährt :haudrauf:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 04:59
Offline
Skriptkiddie
klar kann man nen p8 spritsprend fahren hatte meinen ja auch auf der autobahn in dänemark beim verbrauch unter 6 liter aber 7 liter sind nun auch wirklcih nicht viel als das man sich gedanken machen sollte das da die lambda sonde defekt ist - das sollte sich weitaus stärker auswirken ausserdem solltest du dann probs bei der au kriegen usw
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 06:53
Offline
Also nen Kumpel von mir bei dem War die Lambda Sonde kaputt 9,5 Liter auf Strecke!!!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 07:06
Offline
@Pingelchen: Wenn ich "normal" fahre habe ich immer einen Verbrauch von um die 7 L /100km. Die 6 Liter die du ansprichst waren auf ner Langstrecke. Im Stadtverkehr schaffe ich solche Werte nie.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 09:00
Offline
ich (bzw. pad) sprach aber von ruhig fahren nicht normal, und schon garnicht dein "normal" :P
du wirst ja in der stadt sicher immer den dritten oder vierten einlegen und gerne mal an die hesckschürzen der anderen ransprinnten und solche extroviertierten scherze in der stadt machen, an jeder ampel hast du doch sicher auch ein grosses benzinverbrauchspotential ;)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 10:28
Offline
Wow, soooo viele Antworten... :eek: :eek: Ich denk das Problem hat sich schon erledigt... hab nich dran gedacht dass es an den offenen Fenstern liegen könnte und ich wusste nich dass Normal Benzin fahren sich auf den Verbrauch auswirkt...:rolleyes: das mach ich nämlich...
Was fahrt ihr denn? Super? Was macht dass denn für Unterschiede ausser dass es teurer ist? Hab mich immer gefreut dass der Normal schluckt und deswegen ein paar cent billiger ist...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 11:33
Offline
Bei meinem Bruder seinem Opel war es so mit Super wie ne Rakete und mit Benzin wie ein Rollstuhl!
Ich tanke immer Super bzw. Super Plus!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 14:13
Offline
Dass der mit Super besser zieht hab ich auch mal gehört aber inwiefern wirkt sich Super auf den Verbrauch aus? Bei mir gehts nämlich hauptsächlich ums Geld... Lohnt sich das Super tanken? oder lohnen sich die paar cent billiger bei Normal eher?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 14:36
Offline
Skriptkiddie
Pad3 hat geschrieben:
super lohtn eigentlchg nicht damit brauchst wenn überhaupt nur ganz gaantz minimal weniger trotzdem tank ich wenn ich viel ab fahre ab und an suoper ist nicht das falscheste für den motor ab und an.
Achso noch ein kleiner tip von mir:
wenns dir ums geld geht fang nicht an wie bescheuert spritsparend zu fahren bischen überlegen wie man fährt und nicht unnötig beschleunigen usw ist ja ok aber wenn mans übertreibt hast danach wirklcihe kosten und zwar durch dadruch nötige reperaturen
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 17:45
Offline
Hast du beim Luftfilterkasten aufmachen drann gedacht den lufttemperatursensor wieder in den Filterkasten zu stecken? Das kann auch nen Mehrverbrauch verursachen.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Gehe zu:
cron
