Scheibenwischergestänge
Roter Baron
Beitrag von Roter Baron »
Hallo Freunde
Ich hab ein kleines Problem mit dem Scheibenwischergestänge meines P9.
Irgendwie macht das Teil Geräusche und ich möchte deshalb etwas ölen oder fetten. Nur wie kommt man drann? :confused:
Kann ich den Wischermotor einfach so abbauen, ohne das das Gestänge innen wegfällt? :gruebel:
Ich sag schon mal Danke! :cool:
Der Rote Baron, einfach unbesiegbar.
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Den Motor bekommste nit ohne weiteres heraus. Das Gestänge ist ja mit dem Motor verunden, die Kugel vom Motor sitzt da in einer Pfanne!
Du musst um an das Gestänge zu kommen beide Wischerarme abmontieren (12er Schlüssel) und dann den Windlauf abmachen. Dürften ein paar Schrauben und/oder Clipse sein.
Wenn das andere Geräusche als quitscht und knarrt, sondern knackt dann ist eins der Gestängestangen ausgeschlagen an der Kugel und dann müsstest du das ganze neu machen.
Hoffe ich konnte helfen!
Gruss Alex
Bul
Beitrag von Bul »
hatte das gleiche problem.
bitte mal das geräusch näher beschreiben :)
Roter Baron
Danke für den Tip. Problem hat sich erledigt, musste nur etwas geschmiert werden.
