Das Dynamische DUO hat Pläne... (DoBos)
Quite und ich sind auf die (dumme) Idee gekommen aus den Fächern an den Türen DoorBoards zu basteln.
Da ich mir meine DoBos schon einige Zeit im Kopf umherschwirrten hab ich natürlich meine eigenen Vorstellungen wie sie aussehen sollen.
Und so hab ich heute schon mal angefangen die für meine Version passenden Boxenringe zu basteln, die dann von Quite in die von ihm entwickelten DoBos einlaminiert werden sollen.
Angefangen habe ich mit
22 mm MDF-Platte 20 x 20 cm
Um mir unangenehmes rumgemesse und falschfräsen zu ersparen auf die Einfache angezeichnet:
erstmal die Diagonalen anzeichnen...
Boxenring auflegen und so hinschieben, dass alle 4 Löcher auf den Linien liegen - dann ist der Ring auch zentriert.
Durch die Langlöcher ist es noch einfach zu erkennen obs passt.
Dann die Oberfräse raus und den angezeichneten Ring ausgefräst. Da sich ein Ring auch leichter in die DoBos einpassen lässt auch gleich den Aussenring durch Fräsen festgelegt.
Den Aussenradius des inneren Ringes sowie den Ring aussen hab ich noch mit Zirkelanschlag der Fräse gemacht. Der Fräskopf für die Nut war aber etwas schmaler als der Boxenring selbst. Also nachdem der Aussenradius fertig war, die Fräse auf Tiefe eingestellt und Freihand den Kreis nach innen verbreitert - sieht man ja am Ende eh nicht mehr.
und so liegt der Boxenring komplett im MDF
zum Test mit Gitter
Und so baut nur allein das Gitter auf dem DoorBoard auf. Sieht sicher schicker aus als wenn aus dem DoBo nochmal 2 cm Box rausschaut.
So noch ein Loch in die Mitte, damit die Stichsäge ihren Dienst tun kann.
damit es am Ende so aussieht
und so liegt die Box am Abend in ihrem Bettchen
von der Seite kaum zu sehen
Noch Fragen?
Ich hab nur noch eine...
Wer räumt mir den Saustall wieder auf????
zum Test mit Gitter
Noch Fragen?
- TheDarkOne
- eyekeyfun
- Administrator
Das war fiess... :nono:starmotion hat geschrieben:verdammt! wenn du willst kannst du richtig sauber arbeiten!
So "sauber" wie er nen Starlet auf die Seite gelegt hat, kann das keiner, ohne das dabei viel kaputt geht.....
*duck und weg*
Ne, im Ernst... Sieht wirklich Profesionell gemacht aus.
- Quite
- Starlet-Spezialist
So um die Vorarbeit vom Starletdriver entsprechend fort zu führen, nun die ersten Bilder von den Formkernen die nach dem fertig entwickeltem CAD-Model gefertigt werden:
Kern und Fach werden komplett abgeformt und später neu als ein kompletes Teil aufgebaut um optimale Festigkeit und Optik zu erhalten.
- Streethawk
- worms2
- Quite
Die Fächer vom 3 Türer sind mit denen aus dem 5 Türer gleich, musst nur mal mässen ob du bei dir die Fächer um 12,5cm nach hinten schieben kannst, dann passen sie.
Je nach Ring kann ein 10er oder 13er System verbaut werden, bei 16er muss man sehen wie breit der Anschlussring ist, den alles bis 180mm kann man noch Anschrauben. Maximale Tiefe sind 80mm.
- worms2
ich denke wenn quite sowas in angriff nimmt dann hat das hand und fuss!Umpelinchen hat geschrieben:Und was habt ihr da vor wenn ich fragen darf???
Vom Fach nen Abdruck und dann einfach draufpappen oder wie???
ich kenne so ziemlich jedes seiner projekte und die damit verbundene planung.............glaub mir es wird gut.
*schleimmodus aus*
- worms2
- Quite
Wer lesen kann ist klar im VorteilQuite hat geschrieben: Kern und Fach werden komplett abgeformt und später neu als ein kompletes Teil aufgebaut um optimale Festigkeit und Optik zu erhalten.
Im Ernst:
Habe das ganze in CAD konstruiert und durchgerechnet.
Bei der Schwingungsbelastung würde man keine vernüftige Verbindung zwischen einem Boxenchassie und dem Fach hinbekommen, einfach Aufgrund des Materieals schon nicht. Zudem fällt ein Teil des Faches unter die Box (siehe Kernbild 2) und würde somit im Wege stehen. Hinzu kommt das man so nur eine einzige Resonanzfrequenz hat und nicht mehrere mit Interferenz bekommt.
- worms2
*kram* *such* *wühl* *zerr*
Nur mal für Alle, die es bisher noch nicht mitbekommen haben.
Das Projekt von mir und Quite ist schon seit gut nem Jahr zu einem Ende gekommen.
So sieht das Ergebnis in CFK aus. Laut Quite muss das ne ziemliche Fummelei gewesen sein, die Form mit der Kohlefaser auszulegen.
In GFK kann er die wohl ziemlich schnell fertigen. Wer welche haben will, sollte einfach mal Kontakt zu ihm aufnehmen
In diesem Sinne *up*
- Quite
Also sozialpsychologische Theorie habe ich da eigentlich nicht verbaut
Das Doorboard ist als Schale ausgelegt und für sich alleine zur Tür hin offen, die Trennwand zwischen Fach und Boxengehäuse endet plan auf der Türverkleidung. Damit wird die maximal mögliche Einbautiefe für Boxen gewährleistet da die möglichkeit besteht durch die Türverkleidung bis in die Tür zu gehen. Auf Wunsch kann das Boxengehäuse aber auch geschlossen ausgeführt werden.
