Amaturenbrett Grundgerüst eingebaut UPDATE Seite 3
- eyekeyfun
- Administrator
Umpelinchen
Da gibt es keine Probleme!eyekeyfun hat geschrieben:Airbag ausbauen.... fraglich, wie der TüV darauf reagiert...
Denn den Starlet hats ja auch in der Version Ohne Airbag gegeben!
Und das is bekanntlich ne Schale anstatt dem Airbag drin!
Die Position des Monitors wurde auch nachgefragt ob dich den da hinmachen darf!
Nächste Woche is der Monitor drin dann kommen weiter Bilder!
Hab ich alles schon nachgefragt!
- Quite
- Starlet-Spezialist
Wo Löcher sind ist kalr aber warum liegt unter der ganzen Fläche Tape?
Die Nur Beifahrer Airbag starlets haben aber ein anderes Airbagsystem ,mechanischer-direktgesteuerter-Airbag anstatt einem elektrisch über Steuergerät gezündetem Airbag. Wenn du den Beifahrer-Airbag raus hollen möchtest musst du entweger enen anderen Fahrerairbag verbauen oder einen entsprechenden Dummy damit das Steuergerät keinen Müll macht.
ok da wäre nur die problemeUmpelinchen hat geschrieben:Da gibt es keine Probleme!eyekeyfun hat geschrieben:Airbag ausbauen.... fraglich, wie der TüV darauf reagiert...
1. was quite gesagt hat
2. das dein starlet lauf fahrgestellnummer 2 airbags hat, du den beifahrerairbag also austragen müsstest.
sieht aber interessant aus.
Umpelinchen
Damit ich ne Fläsche habe wo ich drauflaminieren kann!Denn in ein So grosses Lock kann ich wohl nicht laminieren:D:DQuite hat geschrieben:Wo Löcher sind ist klar aber warum liegt unter der ganzen Fläche Tape?
Dersshalb die Tape Variante!
Und warum Trennmittel kaufen wenn ichs Tape geschenkt bekomm:D:D
Und das tuts genauso!:D
Bei den Türen werd ichs genauso machen!
Tape und gut is:D
- ChrisOB
Umpelinchen
Ja gibts wiedermalChrisOB hat geschrieben:gibts eigentlich neuigkeiten!?
Nun hab ich mich entschlossen doch das ganze Amaturenbrett zu laminieren!
Aber seht selbst:
Den Rest der Bilder und die was neu dazukommen gibt es dann HIER
supra_chef
Kapitaen_Rotbart
Umpelinchen
Erstmal Respekt für die Arbeit, die du dir da gemacht hast. Ergebnis sieht net übel aus.
ABER:
Was sollen denn in die Halterungen für Zusatzinstrumente rein. Wenn es wichtige Instrumente wie DZM, Öltemp oder desgleichen sein sollten, finde ich den Platz semioptimal gewählt. Zu langer Weg fürs Auge und Kopf um sie schnell und präzise ablesen zu können.
ABER:
Umpelinchen
Also es kommen rein:starletdriver hat geschrieben:Erstmal Respekt für die Arbeit, die du dir da gemacht hast. Ergebnis sieht net übel aus.
ABER:
Wassertemp
Öltemp
Öldruck
Strom
Lambda
Alles Digital und sehr gut ablesbar!
Drehzahlmesser kommt wie gehabt links vom Cockpit und wird auch einlaminiert.
Am Tacho wird erstmal nichts gemacht bis das alles drin ist dann wird der auch Zerlegt und neu gemacht!
- worms2
Umpelinchen
So das Grundgerüst ist schonmal drin!
Bilder sind jetzt hier(von anfang bis ende):
Weiter folgen dann wenn das Ding komplett ist;)
KLICK HIER
KLICK HIER
Umpelinchen
Die GFK "Platten" werden verschraubt unt verklebt!starletdriver hat geschrieben:Die ganze GFK-Konsturktion mit den Halterungen für Monitor und Zusatzinstrumente wird jetzt noch einfach darüber gelegt??? Wie machst die an dem Armaturenbrett fest - verschraubt/verklebt/einlaminiert????
Und was ist das für ne blaue Dose neben dem Handschuhfach?
Die Blaue Dose ist ne Red Bull Dose die am Spiegel hängt
Aber rechts unten (Die verkleidung) an der Tür sieht man gut den Effect vom Lack
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
