Reifenwechsel + Technische Frage
- driver.87
Hi Leuts,
nichts wirklich Interessantes, hab nur mal den Wechsel auf Winterräder dokumentiert. Ist ganz nett zu sehen, welche Unterschied Alus an einem Auto machen.
Mit 14" SR:
http://img89.imageshack.us/img89/2519/i ... tetou7.jpg
Beim Wechsel: :haudrauf:
http://img87.imageshack.us/img87/7070/i ... tetih9.jpg
Mit 13" WR:
http://img231.imageshack.us/img231/1496 ... tetsl7.jpg
Unterschied in der Reifenbreite:
http://img87.imageshack.us/img87/9150/i ... tetel3.jpg
Und jetzt die technische Frage. Die Felge links vorne war total verdreckt, wie man auch auf dem Bild sehen kann. Vorne rechts war sie fast noch sauber.
Sieht mir nach Öl aus. Könnte das von einem defekten Stossdämpfer kommen?
http://img145.imageshack.us/img145/9809 ... tetve9.jpg
PS: Hab die Bilder mal so verlinkt, die wären sonst zu gross.
Mit 14" SR:
Mit 13" WR:
- eyekeyfun
- Administrator
Hi!
Schöne Zierkappen.
Die Wirken vom Design her richtig Aggressiv...
Wie Krallen...
Die Verschmutzung könnte auch von einer defekten Achsmanschette kommen...
Schöne Zierkappen.
Wie Krallen...
Zuletzt geändert von eyekeyfun am So 21. Okt 2007, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
- driver.87
- driver.87
Jo und das jetzt, wo ich knapp bei Kasse bin.
EDIT:
Joa, die Radkappen sind übelst hässlich, aber die Felgen haben Flugrost und sehen echt ziemlich übel aus.
Und so Radkappen in Aludesign wollte ich nicht, das sähe auch dumm aus, wenn die silberne Felge durchschauen würde.
- eyekeyfun
- Administrator
- TheDarkOne
jep das stimmt! das zeug ist recht flüssig. und ich würde auch mal auf achsmanschette tippen!eyekeyfun hat geschrieben:Wenn du sagtst, das das Öl/Fett richtig zäh ist... liegt die vermutung sehr nahe...![]()
Stossdämpfer-Öl ist nämlich eher dünnflüssig.
(nebenbei es stinkt wie faule Eier)
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
- driver.87
Hi, habe noch ein weiteres Bild, ich glaube aber nicht, dass es mehr aussagt:
http://img135.imageshack.us/img135/8452 ... tethb3.jpg
Und hier die Felge rechts vorne, ungeputzt, so hab ich sie vom Auto geholt:
http://img248.imageshack.us/img248/6654 ... tetsk5.jpg
http://www.starletforum.de/starletforum ... php?t=4987 , das könnte auch passen.
- eyekeyfun
- Administrator
Um jetzt noch mehr "Schrecken" zu schüren...
Bei meinem Weissen P7 Ist die Ölpumpendichtung hinüber... Der hat immer zu Motoröl rausgesaut....
Das macht nen ähnlichen Effekt... Der ganze Querlenker, Spritzwand und die Felge war versaut....
Das wäre allerdings das Schlimmste Szenario
Check doch einfach mal die Achsmanschette.
- Seani
- driver.87
Lol, das mit den Alus und der Farbe wusste ich schon. Haben auch beide Boxen in der Hutablage.
Aber das mit dem Alu/Stahlbild ist geil! :rofl
@eyekey:
Ach was, das isn Starlet, der hat sich nur mal kurz bekleckert.
Ne, mal im Ernst. Ich schau morgen nach und was muss, das muss. Hilft ja nichts. Geht halt das diesjährige Geburtstagsgeld drauf.
So weit erstmal danke für eure Hilfe!
@eyekey:
- eyekeyfun
- Administrator
LOL!!!
Jetzt muss ich auch mal....
Ich hab die gleichen Alus in 13" als Winteralus
EDIT:
Hab leider noch kein Bild vom Roten P7 mit diesen Felgen... aber
So sahen die am Weissen aus:
Die Marke ist "ATP" die bekommt man sogar noch zu kaufen, obwohl meine Alus schon über 10 Jahre alt sind
EDIT:
- worms2
Also ich würde auch auf Achsmanschette tippen. Ich denke nicht, dass das Dämpferöl, wenn es das denn wäre, so in die Felge kommen könnte. Dann müsste ja das Felfenbett unterhalb des Dämpfers sein und oben in die Feder rein gehen
Schau Dir doch einfach die Achsmanschetten mal genauer an, wenn sie irgendwo gerissen ist, kann man das eigentlich sehen.
- TheDarkOne
am besten kurz mit dem wagenheber und hoch voll einschlafen dann kann man das schon sehen! und wenn du drann kommst einmal schön lang ziehen aber vorschtig!
- driver.87
ich hätte es eigentlich auch merken müssen, wenn es der Stossdämpfer ist. Der Wagen fährt aber einwandfrei.
@T.D.O.
Wie ziehen? Einfach so dran zupfen?
Wenn die Manschette kaputt ist, werde ich das aber auch sehen. Die muss dann ja auch verölt sein bzw. alles was da noch in der Nähe ist.
Ich sag euch morgen Bescheid.
@Eyekey:
Winteralus kann ich mir nicht leisten, hab ja schon die Sommer-Alus gebraucht gekauft.
Bei Seani und mir sind die Felgen aber von Borbet. :gruebel:
@T.D.O.
@Eyekey:
- worms2
Also ich habe beim schlafen die Augen zu, wie soll er dann was sehenTheDarkOne hat geschrieben:am besten kurz mit dem wagenheber und hoch voll einschlafen dann kann man das schon sehen! und wenn du drann kommst einmal schön lang ziehen aber vorschtig!
Mit lang ziehen meinte TheDarkOne wahrscheinlich, das Du die Falten in der Manschett mal ein bischen auseinander ziehen/drücken solltest. Wenn ein Riss drin sein sollte, dann sieht man das eigentlich recht deutlich.
- TheDarkOne
- Seani
- eyekeyfun
- Administrator
LOL
Das sind doch eh die gleichen...
Siehe http://www.borbet.de/räder-pkw/index.ph ... ite_lg=lga --> Typ Design CF
und http://shop.excentric.de/?endv=1&group= ... age=gruppe --> Typ Verona
Also wenn die nicht unter einer Decke stecken .... :gruebel: :ausheck:
- driver.87
ist die Achsmanschette. Hab zwar keinen Riss entdeckt, aber die sind schon etwas porös. Rund um die Manschette ist auch alles eingesaut.
Den frühsten Werkstatttermin den ich bekommen konnte, ist erst in einer Woche.
Bei Toyota selbst hätte ich sogar 2 Wochen warten müssen. Ich denke bei denen geht nie was kaputt! :p
