Welche Endstufe? (Erfahrung mit..
- Ace_High_de
wie die Überschrift schon sagt bin ich auf der Suche nach einer Endstufe. Es braucht kein High-End Ding zu sein. Ins Auge gefasst habe ich die Signat Roc 1 und wollte mal hören, was ihr von der denn haltet.
Welche Alternativen gibt es denn an Endstufen die etwa selbe Leistung (4x 50W RMS an 4 Ohm) haben und auch was taugen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
- mirK
was soll alles dran angeschlossen werden, was hörst du für musik, was für ein budget hast ... sind alles ausschlaggebende kriterien zur auswahl der richtigen endstufe, man kann nicht einfach nach der rms leistung gehen
lieber etwas gebrauchtes gutes kaufen, als neuen schrott der keinen cent wert ist
- Ace_High_de
also so sehr ins Detail gehen brauch das Ganze eh nicht. Ich bin nicht so versessen darauf nun den lautesten oder aller feinsten Klang zu hören.
Aber gut: Ich höre vorwiegend Sachen die in Richtung Rock, Metal, Punk etc. gehen aber auch allg. wie sie im halt im Radio laufen.
Angeschlossen an die Endstufe sollen im Moment erstmal 2 Boxen vorne angeschlossen werden, ich hätte jedoch gerne die Option offen, hinten noch einen Subwoofer anzuschliessen.
Für die Endstufe würde ich an Geld max. 100€ ausgeben, wäre aber natürlich nicht schlecht wenn ich ein wenig drunter liegen würde.
Eine Frage habe ich noch. Bei der Qualitätsfrage, auf welche Werte muss geachtet werden? Dass PMPO bspw. keine Aussage über die Leistung trifft, habe ich bereits mitbekommen, aber worauf kommt es noch an?
- mirK
meistens auf den aufbau der endstufen und deren innenleben!
Man unterscheidet zwichen:
-P.M.P.O (erfunden und unbedeutend)
-Sinus / RMS (nicht das gleiche, aber die einzigen "wahren" Angaben)
-Musik / Max (oft der ca. verdoppelte RMS wert aber auch unbedeutend)
Billighersteller wie Shark, Redstar & Co. werben immer mit P.M.P.O. und versprechen z.B. 1000 Watt und mehr für 100€. Dies ist allerdings nur eine Masche, die (leider zu oft erfolgreich) dazu gemacht ist um Anfänger zu verarschen.
Teilweise werden sogar Endstufen mit einer angeblichen Leistung von 1000-5000 Watt verkauft, die nichtmal die Leistung eines guten Autoradios haben (ca.4x17 Watt)
Die ist nämlich auch eine "verarsche" die sogar gute Radio-Marken verwenden. So wird ein Radio (egal ob ein für 50€ oder eins für 500€) fast immer mit 4x50 Watt angepriesen. In der Realität kommt aber fast kein Radio auch nur auf die hälfte dieser Leistung.
ich such dir gleich mal was raus
- mirK
- Ace_High_de
- *Tunestar*
Also die Eton wird sehr weit in die höhe ich spreche da aus erfahrung^^
Würde ganz shcnell von Billigmarken abraten, wie Mirk shcon sagte. DAs Klangbild ansich ist einfahc nur schlecht, es rauscht teilweise oder sonstiges.
Würde sagen auch wenn es sehr ins Geld geht dir lieber eine gute Anlage zuzulegen, da du ja immernoch die Option hast die Anlange in ein anderes Fahrzeug einbauen zu können, Z.B: dein nächstes Auto oder so.
Allgemein kann man sagen das gute Teile wie Audiobahn, Eton, Alpine, JL Audio
, Ground Zero oder Alphasonik etc. nicht die günstigsten sind aber dafür in Sachen Qualitätä sprch verarbeitung und Klang ansich sowie die Angaben in Ordnung sind, bnei solchen Dingen kannst du dir eigentlich immer sicher sein das diese Angaben stimmen was Rms leistungen etc angeht.
Empfehlen würde ich dir eine Alphaonik PMZ6004A die liegt allerdings bei einem NP von 299Euro, billiger habe ich sie nicht gefunden im Moment.
Alternativ dazu ist die oben gezeigte Eton von Mirk auch sehr gut wobei du da aber auch wie egsgat mit einem höheren Preis als 100 Euro rechnen musst.
Kurz gesgta wenn du etwas vernünftiges haben möchtest investiere lieber 50 Euro mehr und ahb länger spass daran.
MFG Tune
MFG Tune
- worms2
wird monacor im car-hifi bereich nicht unter dem namen carpower vertrieben??? :gruebel:worms2 hat geschrieben:Was sagen die Profis zu Monacor?
Habe bislang recht positives was Preis-Leistung angeht gehört.
Zudem soll sowohl die klangliche Qualität und die Angaben des Herstellers bzgl. der Leistung recht passig sein.
- *Tunestar*
Ich meine ich hätt mal ähnliches gehört wie duStarmotion, bin mir da sogar ziemlich sicher das es so ist.
Zu Monacor ansich kann ich ncihts sagen ahbe es nie selbe rgehört nur vom hören-sagen. Von daher kann ich mich dem genannten von Worms2 aber nur anshcliessen, sollen Gute Klangqualtität und verarbeitung zu einem fairen Preis anbieten.
Allerdings denke ich wird man hier keinen vergleich zu Eton oder Alphasonik ziehen können...
MfG Tune
MfG Tune
- driver.87
- mirK
der carpower raptor woofer soll wohl verdammt gut sein
http://www.andys-musikshop.de/product_i ... anguage=de.
daher kann ich mir nicht vorstellen das die endstufen schlecht sind.
mirko was sagst du hier zu?
klick
würde ja auch noch in die preisspanne passen.
klick
- worms2
Ihr habt ja recht, wird unter dem Namen Carpower vertrieben.
Offensichtlicher weise schein die Firma einen guten Ruf zu haben.
Den Raptor gibt es ja meines Wissen auch als 6 Zoll und der soll meines Wissens nach auch sehr gut sein. Aber wir driften ab.
Ich denke auf MirK sein Urteil/Kauftipp kann man sich verlassen, wobei er nicht direkt stellung zu Monacor/Carpower bezogen hat
- mirK
Wichtig ist allerdings nicht nur die Endstufe ansich, die richtige Verkabelung macht wirklich extrem viel aus. Wenn man sich die dünnen Kabel zum Radio ansieht, dann merkt man eigentlich sofort, das dort nicht viel Leistung zu erwarten ist, den bei 12-14 V Spannung ist der Innen- und Übergangswiederstand recht hoch. Die Stromstärken steigen erheblich mit der Leistung, daher braucht man dicke Kabel. Allerdings sollte man nicht wie viele nur ein dickes Pluskabel legen, den der Strom muss ja auch über die Masse wieder zum Kreis geschlossen werden, daher auch genauso dicke Massekabel verlegen. Richtig verlegte und geschrimte Chinchkabel bringen Welten unterschied.
Bin mit meinen Blaster Endstufen vollkommen zufrieden, zusammen mit einer Clarion Headunit bekommt man dort wirklich schönen Sound ohne ein Vermögen für die Endstufen auszugeben.
- mirK
