Masseanschluss einer Endstufe!
habe mir vor kurzem ne Endstufe gekauft! Laut Anleitung muss ich das Massekabel an die Batterie anschliessen! Stimmt das? Schliesst man die Masse nicht immer an die Karosse an?
- *Tunestar*
Masse bloss nicht an die Batterie!
Schliess die hinten an der Karosserie an. erst mit Schleifpapier blank machen da es dann besser leitet, habe bie mir noch eine zahnscheibe unter die schraube zum haltend es Kabels gemacht, da diese die Oberfläche der Anlagefläche nochmal zusätzlich aufrauht.
Aber nicht an die Batterie anschliessen! Hast doch auch gar nicht son langes Kabel, mein war nur ca 40 cmlang...
MfG Tune
MfG Tune
- *Tunestar*
Habe es bei meinem P9 im kofferraum angeschlossen an der armatur unter der heckklappe, da läuft bei uns son Kabel her von dem Fernauslöser zum öffnen von vorne.
DA war son Kunststoffdings das das Kabel gehalten hat, habe das einfach raus gemacht und da dann die oben genannte Schraube befestigt, eine normale Schraube mit metrischem Gewinde und Mutter zum sicher.
Hoffe das konnte man jetzt verstehen, ansonsten amche ich morgen mal ein Bild davon.
MfG Tune
MfG Tune
- Dotwin
musst halt schauen wie es am besten passt. Darfst das Massekabel natürlich auch nicht zu lang machen. Du machst am besten an das Kabel, ne Art Öse dran (komm gerade nicht auf den Namen sorry) Dann schraubst ne Schraube raus, die am besten passt und nicht sört dann nimmst einen Schlitz - Schraubendreher und kratzt den Lack soweit weg, so dass die "Öse" genau auf das blanke Metall liegt. Lack leitet ja bekannter massen nicht
danach schraube wieder drauf und gut
mfg DoTw!n
- *Tunestar*
- *Tunestar*
- *Tunestar*
Remote ist doch wenn ich mich recht erinner das ganz kleine dünne neben den Chinch Kabeln.
Kann aber iegentlich nur das sein, bin mir mit den Kabelnamen immer so unsicher^^.
DAs sollte es aber sein, dann ist das das Steuerkabel der AMp und wird an das Radio angeschlossen, sieh dir mal den Belegungsplan deines Radios an, da müsste noch freies Kabel sein. Bei mir war das ein Blau Weisses.
Eine Frage was ahst du für eine Endstufe (was für DAten) und was für ein Radio?
MfG Tune
MfG Tune
- *Tunestar*
- Streethawk
aber remote nicht von der batterie ziehen hast dann dauer plus und endstufe ist immer an.
wenn du chinch ausgänge am radio hast dann hast du auch remote ist eigentlich ein hellblaues kabel am radio. und ist bei neueren radios auch beschriftet.
solltes du ohne probleme finden. ist meistens mit nem kabelschuh.
Streethawk
Streethawk
- Streethawk
- *Tunestar*
- Streethawk
mit der farbe will ich mich nicht festlegen aber die 3 radios die ich hatte alle unterschiedliche marken waren hellblau und hatten nen kabelschuh dran. aber wie gesagt es müsste auch draufstehen oder nen fähnchen dran sein wo es draufsteht.
bei meinem beispiel braucht man eigentlich auch nicht viel kabel.
kommt immer drauf an wo du die endstufe hinlegen willst.
hast ja 2 beispiele gibt noch viele andere positionen um masse zu ziehen.
also viel spass beim bauen und bei fragen immer schreiben, weil zum helfen sind wir da.
Streethawk
Streethawk
- *Tunestar*
Genau zum Fragen da sind wir da
. Mit der Position das stimmt, da hatte ich gar nciht dran gedacht
Also viel Spass biem bauen und amch einige Fotos von deinem Werk wo du jetzt alles positioniert hast etc.
Hast du den Belegungsplan von deinem Radio gefunden? Wenn nciht sieh da einfach mal nach einem Hellblauen oder Blau weissem Kabel mit Kabelschuh oder soner einsteckmuffe nach.
MfG Tune
MfG Tune
- Streethawk
So, habe alles angeschlossen,hat Super geklappt! Danke euch
Das verlegen war auch kein Problem!
Leider hab ich zwischendurch das fotografieren vergessen
, aber hier mal ein Bild vom Anfang, und vom Ende!
Chaos im Kofferraum
Und danach, alles einigermassen geordnet!
Klang finde ich auch Super,endlich bissl mehr rumms!
Chaos im Kofferraum
Ja,nur der Sub läuft über die Endstufe!Hatte keine lust mehr auch noch die hinteren Lautsprecher anzuschliessen! Mache ich vielleicht später mal!
Die Lautsprecher in der Hutablage sind von Pioneer,die waren schon vom Vorbesitzer drin!
Meinst du Störgeräusche oder so? Also ich höre keine Nebengeräusche,kein knacken, oder irgendein verzerrtes geräsuch!Alles ganz normal!driver.87 hat geschrieben: Hörst du denn noch was anderes ausser Bass?
