Starletfan´s P8
stroke
Beitrag von stroke »
carat hat geschrieben:Oder diesen hier:
http://www.msdesign-shop.de/shop/shop.p ... D.T32DF/II
Gibt es mit oder ohne Bremsleuchte.
genau den gabs auch noch ;)
der 5 Türer da ist einfach lecker :rolleyes: :)
Allradantrieb bedeutet, da
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Hm, leider zu teuer für mich! Aber wusste garnicht das es den noch neu gibt!
DayDream
Beitrag von DayDream »
Denn gibt es noch MS-Design hat noch einiges da rum liegen!!
Hatte mich vor 3 Monaten ziemlich lange mit denen unterhalten P8 und P9 sind noch ein paar da!!
Starletfan_EF
Heute hatte mein P8 mal ein bisschen auslauf! :D
Wirkte schön Tiefergelegt,hehe!
Hab das Toyo Zeichen wieder an den Grill gemacht,sieht doch besser aus!
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Man muss eigenes Auto lieben können! Und das machst du! Weiter so ;)
mucky72
Beitrag von mucky72 »
zur zeit werden die weissen Autos wieder "IN"
Das Retro-Disgn kommt immer mehr, ein Bekannter hat seinen hergerichteten Golf 1 weiss lackieren lassen, mit Klarglasscheinwerfer und den weiss/roten Rücklichtern und Chromfelgen drauf. Ist echt ein Hammerteil.
Das gleiche würde sogar deinen Starlet passen, nur das Problem in der Richtung gibts eigentlich garnichts auf dem Markt, Schade oder ?
Starletfan_EF
So, bin seit heute mit NSW unterwegs! Gefallen mir richtig gut! :)
mucky72
heeeeyyyyyyyy,
schaut ja richtig gut aus mit NSW. :D
Spätestens wenn mal starker Nebel ist, wirste merken wie gut die NSW wirklich sind.
Haste die Nebler mit seperaten Schalter sowie ich unterhalb des Lenkrades verbaut :gruebel:
Starletfan_EF
Hab den Schalter neben die leuchtweitenregulierung verbaut, da kommt man besser dran als bei dem Loch unter dem Lenkrad!
Mfg
mucky72
Kannste ja mal bitte bei Gelegenheit ein paar Bilders hier reinstellen von den NSW, dem Schalter und den Verkabelungen.
Tower88
Beitrag von Tower88 »
sieht ganz gut aus aber ich hab gedacht du machst die weiter auseinander!! sind mir was eng zusammen!!!
Starletfan_EF
Hab die Nebler in den 2 äussersten Rippen montiert, weiter auseiander gehts nicht mehr! Das wirkt vielleicht auf dem Bild noch enger zusammen!
Starletfan_EF
mucky72 hat geschrieben:Kannste ja mal bitte bei Gelegenheit ein paar Bilders hier reinstellen von den NSW, dem Schalter und den Verkabelungen.
Klar, hier mal ein paar Bilder!
Also hier der Schalter, der mir nicht so gefällt, da muss ich nochmal nach einem besseren suchen!
Dann hab ich das Kabel durch die Muffe der Tachowelle verlegt und dann rechts durch den Motorraum!
Hier nochmal die Nebler
Und so sieht dann das Ergebniss aus!
mucky72
Einen ähnlichen Schalter habe ich auch, aber nur unterhalb des Lenkrades. Bei dir schaut dieser Hebel zuweit raus, aber sonst fast sowie ich gemacht, auch durch den Gummi von der Tachowelle.
Haste auch ne Sicherung reingemacht oder einfach auf einen Verbaucher aufgeklemmt.
Starletfan_EF
Hab ne 8A Sicherung zwischen Batterie und Verbraucher!
Nimm am besten nen Schalter, der immer bei den Kaltlichtkathoden-Packs dabei ist. Den hatte ich im Weissen auch an der Stelle verbaut.
Starletfan_EF
Hoffe mal das der genauso gross ist wie der Alte Schalter, oder kleiner,damit ich das selbe Loch für den Schalter noch benutzen kann!
Starletfan_EF
Was haltet Ihr von der Enzo H Felge?
http://www.reifen-schreiber.de/fionicsh ... rch_mode=0&
Starletfan_EF hat geschrieben:Was haltet Ihr von der Enzo H Felge?
der preis ist ok! :D
sorry aber ich seh nix :nixweis:
Starletfan_EF
Dann probier ich es mal so!
http://www.reifen-schreiber.de/shop/bil ... hgross.jpg
Möchte es nicht direkt hier verlinken wegen Copyright!
mucky72
Nicht schlecht, was für Grösse haste dir den vorgestellt mit welcher Bereifung.
Kann dir nur sagen ich habe 7x15 mit 195/50/R15 drauf. :D
Was noch Interesant wäre, wie hoch der Preis ist mit Versandkosten und ob du andere Radschrauben brauchst.
Starletfan_EF
naja werde mir wahrscheinlich nur 14'' auf 185/55 holen, da ich ja sonst tieferlegen müsste und alles!
Lasse mir die Felgen nicht schicken, ich fahre direkt in einen Reifenladen und lass sie montieren!
driver.87
Beitrag von driver.87 »
Hi,
wie haste denn die NSW denn jetzt montiert? Muss man den Stossfänger abmontieren oder kommt man so dran?
Muss man einfach die Abdeckung rausschneiden und dahinter sind die Halter?
Und wo schliess ich die Kabel an? Also woher bekommen die ihren Strom?
Starletfan_EF
Hi,
den Stössfänger musst du nicht abmontieren, das geht auch so! Du brauchst einfach nur das stück plaste rausschneiden und dahinter ist dann ein bolzen! Kannst ja mal auf Starletdriver.de HP gucken,da ist ein Bild drin!
Angeschlossen wird der Schalter, das Relais, dann an die Batterie und halt ans Standlicht! Aber ich habs nicht ans Standlicht oder so angeschlossen, kann die NSW also seperat schalten!
Hoffe mal das der TÜV dann nicht meckert!
mucky72
bei mir hat bis heute sich kein Tüv-Prüfer daran gestört, weil ich meine auch so schalten kann.
das einzigste Mal, war wegen dem modifizierten Endtopf mit Edelstahlblende.
hab den gleich beruhigt das nur ne Blende dran geschweisst wurde und nicht der ganze Endtopf leer ist.
Aber den mod. Luftfilter vorne hat bis heute keiner bemerkt auch nicht bei der ASU, nur einer hatte mal gemeint das der Starlet ganz schön brummig ist. :D
