Economy Lämpchen und Tankanzeige
- Pad3
habe meinen Starlet gestern erst angemeldet und habe nach dem
Tanken ne lustige Erfahrung gemacht! Als der Tank leer war hat die ganze Zeit dieses Economy Lämpchen geleuchtet, wo ich dachte, dass der die Reserve anzeigt! Ich hab also ca. 15 Liter getankt und die Tankanzeige stand immernoch auf leer, und Economy war immernoch an! Erst nach ca. 20 Min. war die Tankanzeige ca. halb voll! Aber: Das Economy Lämpchen leuchtet immernoch!! Kann mir einer sagen ob das normal ist, bzw. was dieses Economy bedeutet??
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- pingelchen
- Pad3
- pingelchen
es leuchtet grün, wenn du normal fährst und rot, wenn du das gaspedal durchdrückst, bzw. halt nen unterdruck im ansauger entstecht, oder so ähnlich, es ist also immer an
wennd er motor an ist
die tanknadel ist ja über nen widerstand elektrisch (glaub ich) so gesehen sollte auch sie (egal ob rost oder nich) runter gehen bei zündung aus...
wie gesagt, vielleicht irgendwas mit der elektrik falsch verschaltet, wenn die baterie dann mal alle ist, weil sie ständig die tankanzeige versorgen musste, dann weisst dus ganz genau
hast ihn von nem händler, dann unbedingt garantie in anspruch nehmen
- Pad3
Ne ne, is nich vom Händler, war n bekannter, der hat aber den Wagen selbst nicht angemeldet gehabt! Hab auch nur 550 bezahlt!!
Hmmm, was kann man denn da machen? Wie kann ich denn prüfen ob das alles in Ordnung ist? Ne neue Tachoeinheit würd auch nichts bringen, oder? Gibt nämlich grad eine bei Ebay! Also, hab grad nochma geguckt, das juckt den gar nich ob Zündung an oder aus ist!
Bei wieviel müsste der denn bei ca. 12 Litern stehen? Und ist das normal dass wenn man den Tankdeckel öffnet, dass es n bisschen zischt?
- Pad3
- pingelchen
- Pad3
tobi
also meiner Meinung nach gibt es auch einen p8 bei dem die tanknadel immer da bleibt wieviel benzin da halt noch drinn ist, ist zumindest bei meiner omas corolla so ( wenn ich mich nicht irre ). Dürfte also nicht schlimm sein?
Die Economy lampe hat eigentlich gar nichts mit deinem Tankinhalt zu tun, ausser wenn sie rot leuchtet, dass du dann umweltunfreundlich fährst und zuviel sprit verbrauchst.
Zischen ist auch normal.
Warte einfach mal was die anderen sagen, aber mir war so mit 2 modellen, von wann ist denn deiner?
- pingelchen
- Pad3
Genau das hab ich heute gemacht! Komplett voll getankt und danach ne Weile gefahren und der Anzeiger funktioniert! Dauert am Anfang nur immer 2-3 Min. (nich mehr ne halbe Stunde) bis der den Stand anzeigt und es bleibt halt immer stehen, auch ohne Zündung!
Aber trotzdem danke!!
@tobi: Der Wagen hat EZ 12.01.1993
- pingelchen
- jorgmann
- Inselbewohner
hab jetzt nicht alles durchgelesen hier. Ihr liegt toal falsch!
Pingelchen, du hast ein p21 tacho, bei dem geht die nadel hoch, wenn die zündung an ist.
pad3 du hast ein p25 tcho. bei dem wird die nadel immer oben.
bei mir ist p21 und die economyanzeige leuchtet grün und beim vollgas - rot
bei einem starlet, der hat p25, leuchtet die nur beim vollgas (rot), aber ob es normal ist?
- Pad3
Also, bei mir ist es halt wie schon gesagt so, dass die Nadel immer oben bleibt, und das Economy Lämpchen leuchtet bei Zündung grün und bei Vollgas rot! Scheint also doch alles in Ordnung zu sein! Hat mich halt nur gewundert, dass die Nadel beim ersten Tanken erst so langsam hoch gegangen ist! Vermute aber, dass das daran lag, dass der so lange gestanden hat!
Blacky
Jepp, muss erstmal jorgman zustimmen!
Jedoch leuchtet auch beim P25 Tacho die Lampe grün und rot! Nich nur rot. Und beim P25 ist dahinter nochn Magnet, der die Nadel bei ausgeschalteter Zündung fest hällt. Bewegen tut sie sich nur bei eingeschalteter Zündung, und da auch nur sehr langsam! Also nachm Tanken muss man schonn paar km fahren, damit die wieder auf voll zeigt. Liegt also nich daran, dass der lange stand.
Und die Economy Anzeige geht über den Druck beim Benzindruckregler.
(Hat aber nichts mit der Drossel zu tun)
Blacky un jorgmann haben Recht, weil isso
Das die Eco-Anzeige ständig rot anzeigt, kann auch ein Hinweis darauf sein, dass die Unterdruckdose defekt ist. Beim echt_weg leuchtet die ja auch ständig rot wenn er den Schlauch zur Dose dicht macht.
Beim E9 meines Dads hat sich dass dann aber auch an der Ampel bemerkbar gemacht, weil er im Standgas dann immer ausgegangen ist. Einfach mal nachschauen lassen.
Wenn noch ein Tacho gebraucht werden sollte ich hab noch 4/5 von einem P25-tacho da!
- Pad3
