Originalstoßstange spachteln??
Sonstige Themen
Umpelinchen
Originalstossstange spachteln??
Beitrag von Umpelinchen »
Hi Leuts!
Ich hab heute mal die Querstreben meiner Originalstossstange entfernt!
Nun meine Frage!
Mit was kann man sowas "spachteln"??
Denn wenn ich z-B. vom Grill die Querstrebe rausmach hab ich ein Loch in V-Form!
Und das möcht ich gern zuspachteln!
Nur denk ich mir GFK-Spachtel geht sowas nicht oder?
mügge
Beitrag von mügge »
Geh lieber nicht mit GFK Spachtel oder Feinspachtel an die Kunstoffstossstangen sonder nimm dafür lieber Kunststoffreperaturkleber. Der verbindet sich mit dem Kunstoff, hält super fest wird hart und ist schleif- und überlackierbar. Muss aber ein 2 Komponetenkleber sein.
picolino27
Beitrag von picolino27 »
Habe momentan auch das Problem diese Löcher im Grill zuzumachen.
Hat da jemand nen Vorschlag wie ich das am besten bewerkstellige?
Wo bekommt man so nen Kunststoffreperaturkleber her? Ausm Baumarkt?? :nixweis:
Habe auch noch so ne Spachtelmasse hier rumstehen, allerdings weiss ich net ob die für Kunststoff geeignet ist, da nix draufsteht.
Ausserdem hab ich die Befürchtung dass das Zeug nach dem Aushärten wieder rausbröckelt.
Ihr habt doch sicherlich alle schon Erfahrung mit dem Zumachen vom solchen Löchern.
Mein Stossfänger soll demnächst auch etwas verändert werden.
Sprich, Streben raus, verschspachteln, schleifen, lackieren und am Ende Gitter rein.
Wenn jemand brauchbare Tipps hat, bin ich sehr dankbar.
Am besten auch gleich ne Info wo ich das Material herbekomme.
Schon mal vielen Dank.
Da muss entsprechender ABS-Kleber bzw Spachtel ran, mit Polyesterspachtel kommt man nicht weit, da die verbindung zum ABS der Stossstange einach nur schlecht ist. Investiert lieber etwas in diesen Spachtel bevor euch später teure Lackschäden die Laune verderben.
Beitrag von starmotion »
ich schau mal nach wie das zeug heisst das wir für meine stossstange genommen haben, das ist ein 2K kunsstoffreperatur kit und das bekommst du nicht im baumarkt sondern nur in einem speziellen auto zubehör laden kostet um die 20€ aber das sollte es dir wert sein wenn es gut werden soll.
die passsende pistole dazu ist auch nicht gerade billig aber die kannst du dir sicherlich irgendwo ausleihen.
die löcher sollten nicht viel grösser wie diese hier (etwa 3X2 cm) sein denn ansonsten musst du sie verstärken.
http://img213.imageshack.us/img213/2204/p1030731xv1.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/594/p1030807pv5.jpg
picolino27
Dass der Kleber nicht ganz billig is, war mir schon klar, aber das ist es mir wert.
Bezüglich Spachtel, was haltet ihr davon:
http://www.autolack21-shop.de/product_i ... tzspachtel
und allgemein zu deren Produkten?
Umpelinchen
Oh mein Alter Threat lebt wieder:D
Naja ich dan damals die unteren V-Löcker mit Epoxydharz und Matten grozügig verschlossen und hält einwandfrei!
Ausserdem investier ich in meinen Winterstyle nicht soviel Geld!
Also diesen "Winter" hat es einwandfrei gehalten!
Aber trotzdem danke!
ich habe nochmal nachgeschaut,
das zeug welches ich genommen habe heisst liquimate 2k pur kunsstoffreparaturset.
picolino27
@starmotion: wo bekomm ich das zeug her??
sollte es eigentlich in jedem grösseren auto zubehörladen (nein nicht bei ATU) geben.
schau einfach mal in den gelben seiten nach auto zubehör. wie gross sind die löcher?
wenn du die breite waagerechte strebe auch entfernen willst solltest du es aber zusätzlich verstärken.
picolino27
ich mach morgen mal Fotos, waagerechte Strebe is schon draussen
