Vorne Links quietscht es!!!
Blacky
Beitrag von Blacky »
Traggelenk ist es bestimmt nicht, würde eher auf Radlager oder defekten Stossdämpfer tippen.
starlancer
Beitrag von starlancer »
Wird das quitschen Syncron mit der Geschwindigkeit schneller?
starlancer
Hast du mal geschaut ob sich irgendwas im Rad, in der Felge oder im Radkasten verfangen hat?
Metallisches Quietschen/Schleifen?
NicoArona
Beitrag von NicoArona »
Es könnten eventuell deine Antriebswellen sein. Wenn das Rattern beim beschleunigen lauter / schneller wird. Dann dürfte es aber nur in den Kurven der Fall sein.
Blacky
Kontrollier mal ob das Windleitblech zur Kühlung der Bremse weggegammelt ist, und dadurch schleift.
Voll Normal
Beitrag von Voll Normal »
Blacky :D
Lustige diagnose hattest wohl schon mal.
PS: Ich auch bei dem roten auf der Fahrt zu dir wusst i aber vorher schon als ich die Bremse wechseln wollt. Da hatte ich nämlich nen Teil vom blech gleich in der hand als ich hingekommen bin.
Danach wars da, war allerdings zu faul das wieder wegzubiegen.
Blacky
Ja das passiert bei fast jedem P8 irgendwann mal.
