Beleuchtung defekt.
SilEnT
Beleuchtung defekt.
Beitrag von SilEnT »
Meine beleuchtung für Heizung ist ausgefallen. Anfangs hat nen kleiner klaps geholfen dann gin alles wieder doch inzwischen geht nix mehr.
Hab auch schon die LEds getauscht und trozdem noch dunkel. wodran könnte das liegen. Muss ich den komplet sockel wo die led drinne hängt vllt. wechseln. Hatte das problem vllt. schon einer.
mügge
Beitrag von mügge »
Vieleicht ne sicherung, oder ist nur die eine Leuchte tot?
SilEnT
Es ist nur die linke leuchte tot.
Wenn Gewalt kurzfristig hilft, dann ist es meist ein Wackelkontackt, daher würde ich doch mal den Sockel prüfen.
Gast
Re: Beleuchtung defekt.
Beitrag von Gast »
SilEnT hat geschrieben:Hallo,
Meinst du diesen Nopen denn man von links nach rechts bewegen kann, um die Stärke zu verändern?
Das hatte ich auch mal, ich denke war bzw. ist ein Wackelkontakt.
SilEnT
Ja genau ist bei den Knübel.
Wo bekomme ich nen neuen sockel. Hab mal gehört die kann man komplet neu nachkaufen. Will innenraumbeleuchtung eh in rot haben.
ChrisCross
Beitrag von ChrisCross »
[quote="SilEnT":2azäivz]Ja genau ist bei den Knübel.
Wo bekomme ich nen neuen sockel. Hab mal gehört die kann man komplet neu nachkaufen. Will innenraumbeleuchtung eh in rot haben.[/quote:2azäivz]
Wie gesagt, ich hatte das auch.
Ging bei mir einfach weg.
Du willst echt da was gegen machen?Das ist doch die Mühe nicht wert, merkt man echt kaum :-P
Naja, ich würde(wenns wieder klappt) nicht so wüsst mit dem kolben da hin und her sondern vorsichtig :-)
Ist das bei dir auch, dass das Fernlicht angeht obwohl du auf Abblendlicht schaltest(ist sehr selten), ich muss dann einmal den Hebel ziehen (Fernlich) und dann gehts wieder....
manchmal echt komisch die Elektrik
SilEnT
Ne das Problem mit dem fehrnlicht habe ich nicht.
Aber mal was anderes. Wer weiss denn wo ich so neue Sockel kaufen kann. am besten schon mit Roten LEDs drin.
Speedsta
Forumshändler
Beitrag von Speedsta »
SilEnT die teuerste variante währe wohl eine neues auto zu kaufen wo die mittelkonsole noch funktioniert :rolleyes:
Besucht auch www.waximport - den Importeur f
SilEnT
Lol. Haste dein Auto eigentlich aufbekommen ???
Kann mir ja nen Starlet von Schrott holen wo die beleuchtung noch geht und bau die dann halt bei mir rein ^^
