Lautsprecher-Abmessungen in Zoll/Cm/Durchmesser
10Zoll=25cm 12Zoll=30cm
Durch einen Selbstbau hast Du den Kostenfaktor und das Klangergebnis unter Kontrolle!
Meiner Meinung nach klingen die meissten Fertigbauten unter oder überdimensioniert!
Ein 10Zöller=25cm reicht für Dich locker aus!
Nur mal zur Dimension...Ich habe mir für daheim einen Sub gebaut, der jenseits von 18HZ spielt! mit einem 10er! Allerdings mit zusätzlicher Passiv-Membran und einer Sinusleistung von 500W. Der bringt auf einem Meter Abstand einen Pegel von 123dB. Damit kann man also spielend 150qm Wohnfläche abdecken! Komplett Birke Multi und 40 Kilo schwer
Der Bau eines Subs gestaltet sich wirklich einfach, da Du nur das Gehäuse bauen musst und keine Zeit in den Bau einer Frequenzweiche investieren musst.
Gruss Olli
