Die Aufarbeitung meines neuen alten weißen Starlets.
echt_weg
- Skriptkiddie
- euphras
Wieviele Starlets hast Du eigentlich?
Zur lackierten Stossstange: sehe ich genauso, der Wagen verliert an Gesicht, wenn die in Wagenfarbe lackiert ist.
Da krieg ich richtig Lust auf Motorwäsche (hab das bei meinem bislang nie gemacht). Wo sollte man denn möglichst nicht hinzielen, damit die Karre auch nachher wieder anspringt
Starlet EP71 XL G-Kat
- eyekeyfun
- Administrator
Hi!
@echt_weg:
Damit der Konus nicht beschädigt wird.
@euphras:
Jetzt hab ich 2 Starlets
beide sind 1,3S
BJ: rot 87/2 ; weiss 87/4
zur Motorwäsche:
Ich hab vorher die Batterie rausgenommen und den Wagen auskühlen lassen.
Man sollte möglichst nicht zu lange an empfindliche Teile ranhalten... Zündverteiler, Gummischläuche, LiMa, Vergaser... usw.
Weiters hab ich den Wagen nach der Wäsche ne Stunde abtropfen lassen.
Batterie rein... Start.
@echt_weg:
@euphras:
beide sind 1,3S
zur Motorwäsche:
the2blood
- euphras
In welchem Bereich soll die Scheibe undicht sein? Hintergrund: Ich habe gerade fast identische Rostschäden schweissen lassen (glaube, ich fahr den nächsten Winter mal ohne Teppich, um die Hypothese zu überprüfen).the2blood hat geschrieben:der loch fras links und rechts vorne is darauf zurückzuführen das das wasser von innen kam.eyekeyfun hat geschrieben:the2blood hat geschrieben:bei dem is die frontscheibe ah net dicht!![]()
Was?
Wie kommst darauf?
- eyekeyfun
- Administrator
Blacky
- euphras
- eyekeyfun
- Administrator
the2blood
- euphras
Hattest wohl eher das Fenster offen?!? Eine WSS kann unmöglich so grosse Leckstellen haben, dass Schnee in Form von Flocken eindringt.the2blood hat geschrieben:ich hatte im winter während der fahrt schnee im gesicht also bei mir kams von der scheibe!
und ich hab während der fart ein windgeräusch
the2blood
- eyekeyfun
- Administrator
So, heute hab ich mal die Bremsen hinten weiter gemacht.
Man beachte wie einseitg der Belag abgefahren ist.
Die neuen Backen fertig montiert.
So, fehlt noch neue Bremsflüssigkeit und das Einstellen der Handbremse.
Dann gehts an die Domlager und Tieferlegunsfedern.
Zuletzt geändert von eyekeyfun am Fr 28. Jul 2006, 00:19, insgesamt 1-mal geändert.
Umpelinchen
- eyekeyfun
- Administrator
dreamdancer
- eyekeyfun
- Administrator
So.
Mit den Bremsen bin ich nun Fertig.
Die nächste Überraschung hat nicht lange auf sich warten lassen....
aus nem kleinen Rostfleck wurde das da:
:gruebel: :nixweis:
:gruebel: :nixweis:
Zuletzt geändert von eyekeyfun am Fr 28. Jul 2006, 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
- KIKAO
- Forumsonkel
- euphras
Da hast Du noch Glück gehabt, Bei mir musste Blech in der Grössenordnung kleines Backblech auf beiden Seiten eingeschweisst werdeneyekeyfun hat geschrieben:So.
[imhttp://home.pages.at/skydrivers/tf/white25.jpg[/img]
[im]http://home.pages.at/skydrivers/tf/white26.jpg[/img]
[imhttp://home.pages.at/skydrivers/tf/white27.jpg[/img]
:gruebel: :nixweis:
Zu den Trommelbremsgehäusen: Klar, eine normale Sprühdosenlackierung hält auf dem Untergund sowieso für keine 2 Pfennige, aber kann es theoretisch passieren, dass die Trommel DURCHrostet? Oder ist das Material was spezielles (Stichwort Guss)?
- euphras
So, bin am WE mal in einem Gewitterplatzregen gefahren (direkt von vorne, 100 km/h). Fazit: unten rum im Bereich der A-Säule alles trocken; bei meinem ist die WSS dicht (und dann wird sie wohl auch bei den übrigen P7 nicht Grund für die Durchrostungen im Fussraumbereich sein).euphras hat geschrieben:
Was die Theorie angeht, nach der eine undichte WSS an den - nun wohl leider als typisch zu bezeichnenden - Roststellen schuld ist: Ich fahr ja momentan ohne Teppich und werde das bei der nächsten Starkregenwetterlage mal in einem Feldversuch angehen![]()
blue-eyes
- Gebrauchtwagen-Tester
Also bei T2b ist die WSS auf jedenfall nicht dicht!
Kann aus eigener Erfahrung sprechen, wurde auch schon mal vollgeregnet.
Ganz zu schweigen vom anschliessenden Trockenlegen..
the2blood
- eyekeyfun
- Administrator
Undichtigkeit hin oder her...
Vielleicht sollte jemand nen neuen Thread eröffnen... Wer hat damit angefangen????
Im übrigen hat sich wieder einiges getan....
Anmerkung: das ist kein hässliches original toyota 041 "dreckigchremweiss " sondern richtiges weiss.
montage der Zierleiste fehlt noch
wieder einer clean *gg*
im übrigen ist das zerkratze Heckfenster mit Aufkleber schon raus....
So. jetzt kann ich mich wieder technischen widmen...
Domlager, Motor...etc...
Blacky
